Ошибка при выполнении запроса
добрый день всем При выполнении запроса через "Портал управления системой" выдается ошибка ОШИБКА #5001: 30: SQL ERROR #30: Table 'FW.OUTCOME_MAIL' not found action = (parse) rtn = () $ze = (<SYNTAX>errdone+2^%qaqqt) err = (qaqperr) Запрос на обновление в одной записи значения поля С чем может быть связана ошибка? Один нюанс, если удалю глобалы, то будет работать. А как исправить без удаления глобалов? ... |
| 25.09.2008, 17:01:01 |
Еще один момент забыл указать. Если выполняю запрос через Делфи, то выскакивает ошибка, что нельзя присвоить значение полю Item1, причем в запросе указано поле Item. ... |
| 25.09.2008, 17:06:03 |
Вы указали слишком отрывочную информацию. ОШИБКА #5001: 30: SQL ERROR #30: Table 'FW.OUTCOME_MAIL' not found action = (parse) rtn = () $ze = (<SYNTAX>errdone+2^%qaqqt) err = (qaqperr) Если вы удалите глобалы, не должно ничего меняться. Похоже на ошибку синтаксиса. И вообще не зная запрос, структуру таблицы, данные - нужно быть телепатом, чтоы вникнуть в вашу проблему. ... |
| 25.09.2008, 17:32:58 |
Эта ошибка возникает, когда неверно указано имя таблицы. Как точно называется ваш класс? --------- http://writeimagejournal.com - InterSystems Russia Technology Blog. http://writeimagejournal.com/forum - InterSystems Russia Technology Community. ... |
| 25.09.2008, 18:05:50 |
Ошибка 30 - Table or View not found, имя таблицы видимо должно быть FW_OUTCOME.MAIL ... |
| 25.09.2008, 19:51:15 |
Таблица называется OUTCOME_MAIL, класс FW.OUTCOMEMAIL вот сам запрос: update OUTCOME_MAIL SET IS_PARSED = 'Y' where ID_OUTCOME_MAIL = 11 Так вот при исполнении этого запроса через Дельфи, вылазит ошибка невозможно присвоить значение 'Y' полю ID_OUTCOME_MES, если через cache, то ошибку смотри выше. Самое интересное что в Studio свойство IDOUTCOMEMES стоит выше на одну позицию чем ISPARSED, т.е. Property IDOUTCOMEMES As %Library.Integer(MAXVAL = 2147483647, MINVAL = -2147483648) [ SqlFieldName = ID_OUTCOME_MES ]; Property ISPARSED As %Library.String(MAXLEN = 1, TRUNCATE = 1) [ InitialExpression = "N", SqlFieldName = IS_PARSED ]; Точна такая же ошибка наблюдалась и на других таблицах в базе. Как такое исправить без потери данных? ... |
| 26.09.2008, 11:10:01 |
Вы чего-то наворотили, и нам даже не рассказываете В портале таблицу показывает? Select * from OUTCOME_MAIL работает? Табличка скорее всего называется FW.OUTCOME_MAIL Соответсвенно update OUTCOME_MAIL SET IS_PARSED = 'Y' where ID_OUTCOME_MAIL = 11 неверно Чем не устраивали стандартные названия полей и таблиц? Нет бы приложить описание класса, а то заставляете нас быть гадалками. ... |
| 26.09.2008, 14:25:10 |
Привожу описание класса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 30.09.2008, 11:33:45 |
По такому описанию класса, имя таблицы будет FW.OUTCOMEMAIL, а не FW.OUTCOME_MAIL -------------- http://writeimagejournal.com - InterSystems Russia Technology Blog. http://writeimagejournal.com/forum - InterSystems Russia Technology Community. ... |
| 30.09.2008, 11:43:32 |
Борис ЕгоровПо такому описанию класса, имя таблицы будет FW.OUTCOMEMAIL, а не FW.OUTCOME_MAIL Если глянуть в конец первой строки то там будет указано Код: plaintext ... |
| 30.09.2008, 13:23:51 |
Тогда запрос у вас неправильный update OUTCOME_MAIL SET IS_PARSED = 'Y' where ID_OUTCOME_MAIL = 11 надо update FW. OUTCOME_MAIL SET IS_PARSED = 'Y' where ID_OUTCOME_MAIL = 11 ... |
| 30.09.2008, 14:56:38 |
А я думал что если есть Код: plaintext То обращение будет Код: plaintext Может виной всему символ подчеркивания? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 01.10.2008, 08:52:50 |
Видимо имя пакета все равно остается, даже если переименовать таблицу ... |
| 01.10.2008, 09:51:13 |
По умолчание имя_таблицы=имя_класса. Изменется только имя таблицы, пакет всё равно надо добавлять как полный путь к таблице. ... |
| 01.10.2008, 10:20:47 |
Ясно... :( ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 01.10.2008, 10:37:34 |
UnSmiLe Борис ЕгоровПо такому описанию класса, имя таблицы будет FW.OUTCOMEMAIL, а не FW.OUTCOME_MAIL Если глянуть в конец первой строки то там будет указано Код: plaintext За край уехало - проглядел. ... |
| 01.10.2008, 18:20:56 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558713]: |
25ms |
61ms |
91ms |
| others: | 361ms |
| total: | 609ms |
