Связка глобалей в каше и вывод данных
Всем, доброе время суток! есть такая задача надо вывести данные. ноя не могу никак свзять глобалы правильно чтоб от туда их вытащить.. т.е. есть глобаль ^Glb1("N",2,nakl,Kod) и ^Glb2("Sl",1,Kod) . я ввожу номер наклодной,далее в этой наклодной ищется товар с кодом Kod и из глобали ^Glb2("Sl",1,Kod) и исходя из кода Kod я вытаскиваю необходимые значения. вот делала так, но что не как не получается... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 03.12.2008, 17:27:17 |
я чот не понел, может так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. в етих ^Glb1("N",2,nakl,Kod) и ^Glb2("Sl",1,Kod) Kod=Kod ? ... |
| 03.12.2008, 17:41:17 |
да у них Kod одинаковый, по ним и идет связь. ... |
| 03.12.2008, 17:47:01 |
svetик, тада работает? ... |
| 03.12.2008, 17:53:47 |
очень много данных, что то грузится... но результата еще нет... :) ... |
| 03.12.2008, 17:56:26 |
вот только мне кажется что оно у меня зацикленно..т.к. ну очень долгоперебирает данные.... оставлю до завтра... а утром посмотрю что нагрузило мне :) ... |
| 03.12.2008, 18:15:15 |
svetик, тут по идее не должно, а глобалька большая? ... |
| 03.12.2008, 18:17:10 |
да глобаль очень большая..но все равно долго грузится... ... |
| 03.12.2008, 18:28:17 |
> ..s @MasOtch@(j)=NumRashNakl_d_date Случаем, не локальный массив формируется? Тогда неудивительно, что тормозит. ... |
| 04.12.2008, 04:43:36 |
Sergei Obrastsov> ..s @MasOtch@(j)=NumRashNakl_d_date Случаем, не локальный массив формируется? Тогда неудивительно, что тормозит. а чем и как можно вывести занчения? ... |
| 04.12.2008, 09:54:20 |
svetикSergei Obrastsov> ..s @MasOtch@(j)=NumRashNakl_d_date Случаем, не локальный массив формируется? Тогда неудивительно, что тормозит. а чем и как можно вывести занчения? zw @MasOtch@(j) ... |
| 04.12.2008, 10:14:26 |
Куда "вывести"? А писать лучше в другой глобал. Например в ^CacheTemp или (новомодний) ^||myglb... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 04.12.2008, 10:14:33 |
Или просто zw @MasOtch ... |
| 04.12.2008, 10:15:02 |
а через Р0 как то можно? ... |
| 04.12.2008, 10:23:42 |
svetика через Р0 А что это? ... |
| 04.12.2008, 10:29:40 |
Р0...Р8-значения, Р9-имя прогаммы PLIST-список данных а значение вывожу в делфи.т.е. связываю делфи и каше через VisM ... |
| 04.12.2008, 10:37:24 |
svetиксвязываю делфи и каше через VisM Вона че! Понял... Тогда воизбежании "сжирания" памяти делай процесс, который будет писать нужную тебе информацию в некий глобал... А сама в это время подчитывай эти данные из Дельфей порциями. И будет тебе счастие. ... |
| 04.12.2008, 11:43:13 |
всё. я со всем разобралась,немного переделала процедурку в каше. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! :) ... |
| 04.12.2008, 15:10:30 |
"Ускорение"-то получилось? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 04.12.2008, 15:30:31 |
krvsa"Ускорение"-то получилось? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT да.все получилось, процедура эта на каше и не понадобилась..пошла другими путями с помощью делфи и уже существующих процедур вышла на нужные данные! и по скорости работает так как надо.т.е. быстро ;) ... |
| 15.12.2008, 11:31:36 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558630]: |
35ms |
69ms |
23ms |
127ms |
| others: | 375ms |
| total: | 680ms |
