Одиночные кавычки в строке...
Проблема такая: есть класс, есть свойство класса типа %String, в этом поле имеются значения, при этом иногда в списке симплов попадаются одиночные кавычки или двойные кавычки... Теперь мне нужно это свойство вывести на вэб-форму, использую JS так: Код: plaintext 1. 2. 3. При этом, если в строке имеется одинарная кавычка - не выводится ничего... Если поменять кавычку на двойную: Код: plaintext 1. Подскажите как выводить строки, содержащие и одинарную и двойную кавычки? И как допустим хранить эти кавычки, может через ASCII? Что то не могу сообразить как лучше сделать? ... |
| 15.12.2008, 14:13:17 |
В CSP для "трансляции" использовался метод EscapeHTML Код: plaintext 1. 2. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 15.12.2008, 14:59:01 |
либо в %occMessages есть $$$TextHTML $$$TextJS ... |
| 15.12.2008, 15:18:50 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558629]: |
26ms |
61ms |
87ms |
| others: | 354ms |
| total: | 592ms |
