Максимальная длина строки узла глобала
Как можно поменять максимальную длину строки узла глобала? Сейчас у меня строка test содержит 507 символов, при попытке выполнить s ^a(test)=1 вываливается ошибка <SUBSCRIPT>. ... |
| 30.12.2008, 06:32:38 |
=Dimon=, версию Cache использовать, если не ошибаюсь выше 2008.1 ... |
| 30.12.2008, 08:26:34 |
Предельная длина строки в индексе зависит еще и от того, печатные там символы или нет. ... |
| 30.12.2008, 10:37:09 |
DAiMor=Dimon=, версию Cache использовать, если не ошибаюсь выше 2008.1 И как установить длину узла глобала больше 500 символов? ... |
| 13.03.2009, 11:12:06 |
определить суммарную длину индексов можно так Код: plaintext 1. 2. 3. но проблема больше заключается в том, что все зависит от содержимого индекса, если он содержит непечатаемые символы с кодом до 32 то каждый такой символ занимает в 2 раза больше места цифры от 1 до 9 наоборот в 2 раза меньше некоторые спец.символы в.т.ч и цифра 0 занимают чуть больше места чем остальные знаки ... |
| 13.03.2009, 13:04:38 |
к примеру этот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. делает глобал ^a с индексом 1 уровня и поиск максимальной длины для разных символов ... |
| 13.03.2009, 13:13:03 |
DAiMor, А как разрешить в SQL индексах использовать длину узла больше 500 символов? ... |
| 17.03.2009, 03:14:28 |
а никак, либо менять индексы в классах только переходом на более свежую версию Cache, там с 2008 какой-то версии вроде как обещали увеличить длину узлов глобала до 32кбайт ... |
| 17.03.2009, 08:29:48 |
DAiMor, перешел на 2008.2 и как изменить? ... |
| 17.03.2009, 09:05:58 |
короче я обманул или меня обманули поставил себе и версию 2008.2 и версию 2009.1 FT1 для теста на обеих версиях такое же ограничение на длину узлов глобала ... |
| 17.03.2009, 11:05:53 |
DAiMor , обмана никакого и небыло... В новых версиях Кащея стало можно увеличить размер значения, а не "размер" имени переменной (не узлов)... Ограничение на имя 255 символов никто не снимал. Мало того! Есть такие "толстые" символы (например $c(31)) которые эту длинну еще сильнее уменьшают. ... |
| 17.03.2009, 12:27:01 |
=Dimon=Как можно поменять максимальную длину строки узла глобала? Сейчас у меня строка test содержит 507 символов, при попытке выполнить s ^a(test)=1 вываливается ошибка <SUBSCRIPT>. Почему это так описано в Subscript Naming Conventions and Limits В документации к версии 2008.2 помимо этого описан ещё и алгоритм "Determining the Maximum Length of a Subscript". Например, следующий код отработает: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.03.2009, 12:40:18 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558551]: |
60ms |
84ms |
| others: | 402ms |
| total: | 642ms |
