Запрос
Как мне єто сделать тем sql - ем что поддерживается субд Cache http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=658717 ... |
| 23.04.2009, 15:07:57 |
Запрос
Как вариант сделать пользовательскую функцию (или хранимую процедуру) которая вернет все даты по названию но строкой. Т.е. колонок как таковых вы не получите. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 23.04.2009, 15:15:12 |
Запрос
krvsaКак вариант сделать пользовательскую функцию (или хранимую процедуру) которая вернет все даты по названию но строкой. Т.е. колонок как таковых вы не получите. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT буду благодарен за пример или кусок кода ) ! ... |
| 23.04.2009, 15:20:19 |
Запрос
Код: plaintext 1. ... |
| 23.04.2009, 15:21:12 |
Запрос
Если нужен разделитель пробел, то так: Код: plaintext 1. ... |
| 23.04.2009, 15:33:05 |
Запрос
servitЕсли нужен разделитель пробел, то так: Код: plaintext 1. ооо годится пасибо тебе ... |
| 23.04.2009, 15:54:52 |
Запрос
armin , вариант с list более предпочтителен. Но там все равно только строка... Колонок не получишь. ... |
| 23.04.2009, 16:11:50 |
Запрос
krvsa armin , вариант с list более предпочтителен. Но там все равно только строка... Колонок не получишь. та я понял...ну другово варианта я не знаю....кода заказчику шо то не понравится в отчете куда я вываливаю одной строкой тода буду шо то думать! а пока пусть будет так ) ... |
| 23.04.2009, 16:51:34 |
Запрос
еще вопрос не нашел как можно в сформированой строке с датами упорядочить их по возростанию??? ... |
| 23.04.2009, 16:54:59 |
Запрос
arminеще вопрос не нашел как можно в сформированой строке с датами упорядочить их по возростанию??? Код: plaintext 1. ... |
| 23.04.2009, 17:12:14 |
Запрос
servitarminеще вопрос не нашел как можно в сформированой строке с датами упорядочить их по возростанию??? Код: plaintext 1. неее єто понятно......а как внутри одной строки столбца ListOfDates упорядочить выбранные даты Пример: столбец1................................................................столбец2 Светолечение........2009-04-22 01:35:00|2009-04-23 00:30:00|2009-04-23 01:05:00|2009-04-21 00:45:00 как в столбце2 мне даты упорядочить ... |
| 23.04.2009, 17:30:11 |
Запрос
Вышеприведённый запрос именно это и делает. Если "Date" из order by убрать, то даты в строке будут неупорядочены. ... |
| 23.04.2009, 17:46:31 |
Запрос
servitВышеприведённый запрос именно это и делает. Если "Date" из order by убрать, то даты в строке будут неупорядочены. Мой пример: select distinct FavourRealization->Favour->NameUsl, replace(list("DateRealization" %foreach(FavourRealization->Favour->NameUsl)),',','|') ListOfDates from DAYHOSPITAL.ToolsLabLechMedSettings where (FavourRealization->Diary->idCardF0032->%ID = 8) order by FavourRealization->Favour->NameUsl, "DateRealization" Результат: столб1..........................................................................столб2 Светолечение....2009-04-22 01:35:00|2009-04-23 00:30:00|2009-04-23 01:05:00|2009-04-21 00:45:00 не упорядочивается!! (( ... |
| 23.04.2009, 17:53:29 |
Запрос
Какая версия Caché ($ZV)? Я тестировал на версии 2009.1.FT3 ... |
| 23.04.2009, 17:58:11 |
Запрос
servitКакая версия Caché ($ZV)? Я тестировал на версии 2009.1.FT3 2008.2.0.472.0 ... |
| 23.04.2009, 18:06:37 |
Запрос
Такой версии не имею, но в версии 2008.2.1.902 тоже работает правильно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. PS: "DateRealization" заключать в кавычки необязательно, так как это не зарезервированное слово. ... |
| 23.04.2009, 18:19:41 |
Запрос
servitТакой версии не имею, но в версии 2008.2.1.902 тоже работает правильно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. PS: "DateRealization" заключать в кавычки необязательно, так как это не зарезервированное слово. да у меня примерно такая табличка и типы свойств такие же.....бог его знает че не сортирует походу кеше другой нада ставить будет )) .....или я где то напортачил ... |
| 23.04.2009, 18:40:48 |
Запрос
arminservitКакая версия Caché ($ZV)? Я тестировал на версии 2009.1.FT3 2008.2.0.472.0 А это разве релиз? По-моему, это один из Field Test'ов со всеми вытекающими. ... |
| 23.04.2009, 18:46:03 |
Запрос
servitarminservitКакая версия Caché ($ZV)? Я тестировал на версии 2009.1.FT3 2008.2.0.472.0 А это разве релиз? По-моему, это один из Field Test'ов со всеми вытекающими. поставил релиз 2008 го 2008.2.2.922.0............серавно не сортирует!! ... |
| 24.04.2009, 12:03:53 |
Запрос
Мой пример у Вас работает? ... |
| 24.04.2009, 12:30:00 |
Запрос
servitМой пример у Вас работает? да!!! ... |
| 24.04.2009, 13:41:12 |
Запрос
Похоже, что план запроса изменился из-за наличия неявных соединений. Можно сделать вычисляемые поля в классе DAYHOSPITAL.ToolsLabLechMedSettings : Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Либо последовать совету krvsa , если нужен универсальный вариант. А ещё лучше обратиться в WRC . ... |
| 24.04.2009, 15:19:06 |
Запрос
Есть....я попедил а вернее МЫ (теперь можно сортировать данные внутри листа) Property ListDateForNameUsl As %String [ Calculated, SqlComputeCode = {set {ListDateForNameUsl}=##class(DAYHOSPITAL.ToolsLabLechMedSettings).%OpenId({ID}).ListDateForNameUslget(##class(DAYHOSPITAL.ToolsLabLechMedSettings).%OpenId({ID}).FavourRealization.Favour.NameUsl)}, SqlComputed ]; ClassMethod ListDateForNameUslget(NameUsl As %String) { s queryMatching="SELECT DateRealization,FavourRealization->Favour->NameUsl As NameUsl FROM DAYHOSPITAL.ToolsLabLechMedSettings Where FavourRealization->Favour->NameUsl=?Order By DateRealization asc" s rsetMatching=##class(%ResultSet).%New("%DynamicQuery:SQL") s scMatching=rsetMatching.Prepare(queryMatching) s scMatching=rsetMatching.Execute(NameUsl) s outList="" WHILE rsetMatching.Next() { s outList=outList_rsetMatching.Get("DateRealization")_"|" } q outList } Query GetToolsLabLechMedByCardID(cardID As %String) As %SQLQuery(CONTAINID = 1) [ SqlProc ] { select distinct FavourRealization->Favour->NameUsl as NameUsl, ListDateForNameUsl from DAYHOSPITAL.ToolsLabLechMedSettings where (FavourRealization->Diary->idCardF0032->%ID = :cardID) order by NameUsl asc } ... |
| 27.04.2009, 11:27:43 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558515]: |
25ms |
57ms |
23ms |
91ms |
| others: | 344ms |
| total: | 592ms |
