Подскажите!!
Как вычислить возраст сотрудника, зная дату рождения? ... |
| 21.10.2008, 09:53:34 |
Подскажите!!
Можно так ($H-$ZDH("01/01/1980")) \ 365.2425 Т.е. (Хоролог - Дата рождения) \365.2425 ... |
| 21.10.2008, 10:08:45 |
Подскажите!!
Wolferz, берёте дату рождения, и по 365/366 дней прибавляете к дате рождения, если она до/после 28,02/29,02,т.е. сколько надо прибавить, чтоб до след. дня рожденья прошел именно год, када дойдете до даты, относительно которой ищете (или больше нее), нашли число полных лет ... |
| 21.10.2008, 10:09:35 |
Подскажите!!
возраст=Год на сегодняшний момент - год рождения ... |
| 21.10.2008, 10:10:25 |
Подскажите!!
Извиняюсь неправильно ответил :) ... |
| 21.10.2008, 10:14:03 |
Подскажите!!
Смысл вобщем в том что пользователь должен ввести дату ДД.ММ.ГГГГ и возрост (к примеру 45) и надо выбрать всех кто подходит этому условию. ... |
| 21.10.2008, 10:19:33 |
Подскажите!!
ceshkaWolferz, берёте дату рождения, и по 365/366 дней прибавляете к дате рождения, если она до/после 28,02/29,02,т.е. сколько надо прибавить, чтоб до след. дня рожденья прошел именно год, када дойдете до даты, относительно которой ищете (или больше нее), нашли число полных лет Зачем же изобретать велосипед, если можно вычислить в одну строчку? ... |
| 21.10.2008, 10:22:25 |
Подскажите!!
Ivan.KokovЗачем же изобретать велосипед, если можно вычислить в одну строчку? я етой формуле не верю:) а если честно, не знал: ве кживи, век учись ... |
| 21.10.2008, 10:27:25 |
Подскажите!!
ceshkaIvan.KokovЗачем же изобретать велосипед, если можно вычислить в одну строчку? я етой формуле не верю:) а если честно, не знал: ве кживи, век учись Правильно делаете, что не верите :) У формулы есть некоторые ограничения. Правда, не настолько серьезные, чтобы отказаться от нее для вычисления возраста ... |
| 21.10.2008, 11:35:24 |
Подскажите!!
На вскидку, формула врет в день, предшествующий дню рождения, если человек родился в високосном году c 1.01 по 29.02. Например: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.10.2008, 12:09:45 |
Подскажите!!
WolferzКак вычислить возраст сотрудника, зная дату рождения? Посмотрите документацию на функции (учитываются високосные года): DATEADD DATEDIFF Есть аналоги этих функций и для COS. ... |
| 21.10.2008, 12:39:04 |
Подскажите!!
DATEDIFF, похоже, врет еще грубее, чем формула. Продолжая пример: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.10.2008, 13:11:40 |
Подскажите!!
да... по ходу, лучше велосипед... ... |
| 21.10.2008, 13:44:21 |
Подскажите!!
Alexey MaslovПриведите хоть один, если не сложно. Вы уже сами привели: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.10.2008, 14:24:03 |
Подскажите!!
SELECT Extract(YEAR FROM CASE WHEN SYSDATE >= To_Date('13.03.' || To_Char(Extract(YEAR FROM SYSDATE))) THEN To_Date('13.03.' || To_Char(Extract(YEAR FROM SYSDATE))) ELSE To_Date('13.03.' || To_Char(Extract(YEAR FROM SYSDATE) - 1)) END) - Extract(YEAR FROM To_Date('13.03.1974')) FROM Dual ... |
| 21.10.2008, 15:45:20 |
Подскажите!!
WolferzКак вычислить возраст сотрудника, зная дату рождения? Делаем так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.10.2008, 17:13:58 |
Подскажите!!
Почему не Код: plaintext ... |
| 21.10.2008, 18:40:15 |
Подскажите!!
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Я неподдельно восхищен! Вы сами эту формулу вывели? Или взяли у классиков? ... |
| 22.10.2008, 04:31:11 |
Подскажите!!
Alexey MaslovПочему не Код: plaintext Это я уже замудрился... ... |
| 22.10.2008, 08:27:28 |
Подскажите!!
Ivan.KokovВы сами эту формулу вывели? Или взяли у классиков? Это было более 15-ти лет назад... Сочинили т.с. в кулуарах во время перекура... ... |
| 22.10.2008, 08:28:53 |
Подскажите!!
krvsa, А вывод поясните? Я так понимаю, что 10000 - это число вариантов от 0 до 9999, а вычитание как обычно, с займом при необходимости из старшего разряда, пусть даже и ограничения в разрядах. Кстати, делитель 365.2425 тоже откуда у Кирстена взялся? Если посчитать среднее количество дней в году, то мне на эту цифру не удалось выйти. Правда, до 1841 года считать не пробовал, может быть и действительно :) ... |
| 22.10.2008, 09:31:59 |
Подскажите!!
Вычитание самое обычное... Деление на 10000 нужно для "отсечения" лет от остального "мусора", который после вычитания на возраст не влияет. Наша формула проверена 15-тилетним сроком и нареканий у клиентов не вызывала. Использовалась в начислении денежных средств, т.ч. проверена. А про "делитель" это к Кирстену... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 22.10.2008, 09:52:49 |
Подскажите!!
SET age = CEILING((receipt_data - date_of_birth)/10000-1 ... |
| 24.06.2009, 21:28:49 |
Подскажите!!
и что это было, зачем поднимать тему почти годовалой давности, чтобы написать то, что естественно не будет работать _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 25.06.2009, 09:02:20 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558470]: |
28ms |
66ms |
112ms |
| others: | 340ms |
| total: | 611ms |
