Как программно изменить CSS - описане компонента?
К проекту подключена CSS с описанием стилей для tablePane Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Как обратиься к свойству background программно для его изменения? ... |
| 19.08.2009, 13:01:59 |
Так Код: plaintext Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 19.08.2009, 13:27:15 |
krvsaТак Код: plaintext Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT По конкретнее можно? что это за кусок откуда? Что перед ним? Как объект найти? ... |
| 19.08.2009, 14:18:48 |
CacheLotчто это за кусок откуда? Из МСДН... CacheLotЧто перед ним? Собственно определение объекта у которого будет выполнена смена этого параметра... CacheLotКак объект найти? Это уже второй вопрос. Вот примерчик... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 19.08.2009, 14:41:11 |
krvsa, Ну я делал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. и так и так не работает - что то тут не так... ... |
| 19.08.2009, 15:42:29 |
А так? Код: plaintext Алертом повыводи старые значения, что будет показывать? Т.е. не меняй... А просто выводи что там есть сейчас... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 19.08.2009, 15:46:06 |
Как вариант сделать два класса в ЦСС и менять Код: plaintext Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 19.08.2009, 15:47:57 |
krvsa, Вот такие результаты: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Это работает - свою задачу выполняет! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Тож работает... что-то меняет, но визуально меняется токо цвет границы таблицы... А вот как добраться до свойства что отвечает за цвет фона Caption? ... |
| 19.08.2009, 16:38:05 |
CacheLotА вот как добраться до свойства что отвечает за цвет фона Caption? Тут все один фик сводится к хтмл-разметке... Нужно смотреть чего там нагенерилось в самом браузере. От этого и плясать... ... |
| 19.08.2009, 16:41:20 |
krvsaКак вариант сделать два класса в ЦСС и менять Код: plaintext Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT А эт как? То есть 2 CSS-продублировать и в одной изменить свойство background? И потом менять параметр Parameter CSSINCLUDES = "MyCSS.css"; Так что-ль? ... |
| 19.08.2009, 16:43:47 |
CacheLotА эт как? Делать отдельный файл css, в нем описать два класса, так чтобы во втором была только разница... Потом компоненту присвоить первый класс... А в нужное время его заменить на другое имя. ... |
| 19.08.2009, 16:50:11 |
Что-то типа такого... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 19.08.2009, 16:54:02 |
krvsaЧто-то типа такого... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Доступ к фону свойства "caption" осуществляется с помощью селектора: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. Продублировал тему на: http://writeimagejournal.com/forum/index.php?topic=252.0 ... |
| 20.08.2009, 15:15:53 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558431]: |
23ms |
64ms |
93ms |
| others: | 373ms |
| total: | 633ms |
