Скрипт для Терминала CACHE
День добрый! Помогите разобраться. Есть такой скрипт: Цитата: echo: off send: <p1><cr> ; передается логин send: <p2><cr> ; пароль echo: on logfile: d:\compactBD\AirCompact.log ; открывается лог send: zn "%SYS"<cr> send: d ^AirCompact<cr> ; запуск AirCompact timer: 10 wait for: action: timer: 0 closelog terminate Если wait for: убрать, AirCompact не запускается, терминал закрывается, и в логе 0. Если wait for: стоит то AirCompact стартует все дела делает, но в терменале выходит на %SYS> и стоит пока не даш команду h, после этого создается лог с записями. Может для action: надо чтото указать. В доке найти не смог. Версия (Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) ... |
| 20.08.2009, 08:59:43 |
вот скрипт который я делал вам для установки киоска он универсальный с учетом нужен пароль или нет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 20.08.2009, 09:47:16 |
DAiMor, Код: plaintext 1. Я правильно понимаю что p6 это логин и при отсутствии данного параметра идет переход на ввод логина и пароля руками. ... |
| 20.08.2009, 11:37:54 |
test: <p6> if empty: $wpass это значит если <p6> нету, то выводится сообщение, с просьбой ввести логин и пароль вручную после ручного ввода логина и пароля, скрипт продолжит выполнение _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 20.08.2009, 11:44:05 |
DAiMor, на основе вашего сделал такой скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. если closelog раскоментировать, то все закрывается на автомате, но при этом в логе: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.08.2009, 14:21:42 |
я тут глянул, вообще вывод в лог русского текста, тестировал в 2009.1 и у меня закрались впечатления, что на русский текст он не рассчитан ни в одной кодировке русский текст не выводится нормально полагаю что даже пытаться не стоит, что-то сделать, кроме как использовать транслит _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 20.08.2009, 15:03:10 |
DAiMor, но мне кажется что дело не в русском тексте. Если стоит closelog закрывается терминал но не пишится вся инфа в лог, если closelog убрать то вся информация записывается в лог, но для закрытия терминала надо нажать ОК в окне с сообщением что AirCompact.log закрыт. То что при запросе логина выводится кракозябра на то можно наплевать, вопрос в том почему в одном случае сообщения выдоваемые ^AirCompact поподают в него а во тором нет? ... |
| 20.08.2009, 15:12:18 |
измените так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 20.08.2009, 15:27:48 |
DAiMor, Ноль на выходе. ... |
| 20.08.2009, 16:26:36 |
как бы не знаю что сказать у меня все отлично работает _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 20.08.2009, 17:16:09 |
DAiMor, Вроде как добил, но есть одно но при первом запуске создает пустой лог, а потом пишет в него нормально. Получилось так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.08.2009, 17:41:41 |
nvpDAiMor, Вроде как добил, но есть одно но при первом запуске создает пустой лог, а потом пишет в него нормально. [/src] Не, вроде нормально, первый раз вроде глюкануло. А так пробовал, удалять, создает нормально. ... |
| 21.08.2009, 09:21:22 |
Вообщем добил (спасибо DAiMor, за идею), вышло вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Гдебы почитать про это. В доке не фига нет. DAiMor предлагал сделать так (и по логике должно работать): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.08.2009, 09:29:13 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558428]: |
26ms |
58ms |
91ms |
| others: | 414ms |
| total: | 666ms |
