Перенос глобалей из Системы с юникодом на 8 битную
Пытаюсь экспортировать данные из 2008.1 (unicode) в 2009.1 (без поддержки юникод). Возможно ли это сделать стандартными средствами? И как если можно?. Пока у меня выдает следующую ошибку ... |
| 27.08.2009, 12:04:18 |
Предположу, что стандартными средствами нельзя лучше писать свою выгрузку в файл и свою загрузку из файла Если в юникоде были символы, не помещавшиеся в 8ми-битную кодировку, то в любом случае они будут потеряны. ИМХО, конечно. ... |
| 27.08.2009, 12:16:23 |
не грузите файлы gof, используйте формат xml _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 27.08.2009, 12:43:51 |
DAiMorне грузите файлы gof, используйте формат xml _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST Как это? ... |
| 27.08.2009, 13:44:02 |
Блок А.Н.Предположу, что стандартными средствами нельзя лучше писать свою выгрузку в файл и свою загрузку из файла Если в юникоде были символы, не помещавшиеся в 8ми-битную кодировку, то в любом случае они будут потеряны. ИМХО, конечно. в принципе тоже к этому склонялся, но всеже надеялся что самому писать непридется. ... |
| 27.08.2009, 13:58:30 |
AhillesКак это? Как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.08.2009, 14:14:24 |
Ahillesнадеялся что самому писать непридется. Самому нужно только "сказать" что записывать... Остальное как в примере (см.выше)... ... |
| 27.08.2009, 14:16:29 |
Cache поддерживает формат xml для экспорта/импорта я привык экспорт/импорт делать через терминал командами $system.OBJ.Export() $system.OBJ.Load() а они работают в формате xml в xml проблем с кодировками не должно возникнуть _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 27.08.2009, 14:21:22 |
Как правило, можно обойтись и стандартными средствами, даже Порталом. На стороне Cache Unicode: - глобалы - экспорт - формат вывода: последовательный файл, кодировка: CP1251, формат записи: записи с переменной длиной - выбираете глобалы, выполняете экспорт На стороне Cache 8 bit: - глобалы - импорт - достаточно указать путь к файлу, дальше Cache разберется. Кодировку можно оставить по умолчанию. Работает на порядок медленнее, чем формат блоков, и размер файла в разы больше, но работает. ИМХО, если ваять самому, можно придумать формат покомпактнее, но если это разовая задача, оно надо ли? Использование XML даст еще большее "разбухание" и тормоза. ... |
| 27.08.2009, 14:22:27 |
Опят в точку. Всем спасибо. Мне этот форум все более симпатичен. ... |
| 27.08.2009, 14:46:37 |
DAiMorCache поддерживает формат xml для экспорта/импорта я привык экспорт/импорт делать через терминал командами $system.OBJ.Export() $system.OBJ.Load() а они работают в формате xml в xml проблем с кодировками не должно возникнуть _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST Для глобалов данные в XML передаются как BASE64 кодированные бинари - так что при загрзке на юникодной версии один фиг получается фигня :( ... |
| 27.08.2009, 15:02:02 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558425]: |
27ms |
75ms |
90ms |
| others: | 388ms |
| total: | 653ms |
