Как сохранить список?
Как сохранить список объектов в соответ. свойстве класса? Есть свойство типа: (в классе NewClass1): Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Функции типа InsertListOfObjects() - вроде б нету... Кащей 2009.1 ... |
| 02.09.2009, 16:17:24 |
CacheLot , лучше не используйте такой тип для свойств... Т.к. будут потом и другие "трудности". ... |
| 02.09.2009, 16:24:36 |
CacheLot , если верить документу "КашеОбжектКвикСтарт"... автор Вставка элементов в конец списка: Код: plaintext 1. Вставка элемента в конкретное место списка: Код: plaintext ... |
| 02.09.2009, 16:30:12 |
И еще... автор Изменение значения элемента списка: Код: plaintext Удаление элемента из списка: Код: plaintext Сохраните и закройте объект . ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 02.09.2009, 16:33:49 |
krvsa CacheLot , лучше не используйте такой тип для свойств... Т.к. будут потом и другие "трудности". Какие трудности? А какая альтернатива? Вообще в этом же методе я использовал функции : InsertObjectId() - без проблем! GetObjectIdAt() - тож работает! ..а вот список вставлять не хочет... ... |
| 02.09.2009, 16:40:33 |
CacheLotКакие трудности? Всвоё время их тут много перечисляли... Да например создание индекса, работа с sql... CacheLotА какая альтернатива? Другой класс. Связать его отношением с этим и нет никаких проблем! ... |
| 02.09.2009, 16:54:05 |
krvsaCacheLotКакие трудности? Да например создание индекса, работа с sql... Ну если использовать синтаксис "->" - то можно и с SQL-ем пробовать работать.. насчёт индексов на эти свойства думаю обойтись можно... ... |
| 02.09.2009, 17:13:07 |
а обычное присвоение не проканает ? Код: plaintext 1. ... |
| 02.09.2009, 20:13:33 |
CacheLot , дело конечно хозяйское... ... |
| 02.09.2009, 21:00:20 |
Ptnа обычное присвоение не проканает ? Код: plaintext 1. И как это я сам не догадался... работает! ... |
| 03.09.2009, 10:44:58 |
CacheLot...А какая альтернатива? ... Можно, например, глобал "обернуть" классом, если нужно какой либо список хранить...да и не только список можно будет хранить, а что угодно. К этому пришёл после того, как при использовании свойства-списка выполнение программы валилось по ошибке (не помню её названия), которая возникала из-за того, что данное свойство заполнялось большим числом данных, объект в это время хранился в памяти и когда свободная память выделенная джобу кончилась - генерировалась ошибка. ... |
| 24.09.2009, 02:07:45 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558385]: |
29ms |
64ms |
57ms |
| others: | 372ms |
| total: | 592ms |
