session
Помогите разобраться с сессиями. Как работать вообще в ZEN с ними? Мне надо чтобы пользователь начинал сессию и работал с ней до выхода и еще возможно ли задать параметры по пользователю для сессии, ну допустим у пользователя нет разрешения на определенное действие (допустим открытие определенной страницы) и тогда пользователь просто не видит ссылки на эту страницу или элемент. Если можно документацию на русском........ ... |
| 08.10.2009, 10:43:38 |
session
srsdЕсли можно документацию на русском........ Ты тут не один такой страждущий... ... |
| 08.10.2009, 11:08:31 |
session
srsdМне надо чтобы пользователь начинал сессию и работал с ней до выхода Она и создается при "появлении" пользователя... Правда помирает если этот пользователь ничего не делал в течении ее (сессии) таймаута. srsdи еще возможно ли задать параметры по пользователю для сессии Для того она и существует! Примеры из документации Код: plaintext 1. srsdну допустим у пользователя нет разрешения на определенное действие (допустим открытие определенной страницы) и тогда пользователь просто не видит ссылки на эту страницу или элемент. Читай значения из сессии и "открывай/закрывай" ссылку или элемент Примеры из документации Код: plaintext 1. ... |
| 08.10.2009, 11:15:18 |
session
krvsasrsdМне надо чтобы пользователь начинал сессию и работал с ней до выхода Она и создается при "появлении" пользователя... Правда помирает если этот пользователь ничего не делал в течении ее (сессии) таймаута. srsdи еще возможно ли задать параметры по пользователю для сессии Для того она и существует! ....................... Как открыть сессию и работать сней!? Пользователь авторитизиется на собственной странице авторицизации (логин пароль не средствами Cache), как назначить ему сессию и работать!? ... |
| 08.10.2009, 11:54:08 |
session
пользователь открыл страницу и уже сразу открылась сессия для того чтобы установить права пользователю можно включить стандартную страницу авторизации или использовать свою, только это должна быть именно страница авторизации прописанная в настройках CSP-приложения, также там надо включить включить авторизацию так вот после того как пользователь там авторизуется, работает сессия и на все протяжении работы пока пользователь либо не разлогинется, либо просто не закроет браузер в пределах сессии вы с помощью специальной переменной %session можете хранить любые данные касающиеся только его сессии и переменная содержать одинаковые данные пока доступна сессия, сколько бы пользователь не переходил по страницам в пределах одного CSP-приложения что у вас значить пользователь авторизуется на собственной странице вы его идентифицируете, значит там где вы приняли от него пароль и подтвердили аутентификацию там сразу и пишите, к примеру s %session.Data("user")="vasya" s %session.Data("roles")="user" и потом делайте с ними что хотите, на других страницах _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 08.10.2009, 14:32:21 |
session
DAiMorпользователь открыл страницу и уже сразу открылась сессия для того чтобы установить права пользователю можно включить стандартную страницу авторизации или использовать свою, только это должна быть именно страница авторизации прописанная в настройках CSP-приложения, также там надо включить включить авторизацию так вот после того как пользователь там авторизуется, работает сессия и на все протяжении работы пока пользователь либо не разлогинется, либо просто не закроет браузер в пределах сессии вы с помощью специальной переменной %session можете хранить любые данные касающиеся только его сессии и переменная содержать одинаковые данные пока доступна сессия, сколько бы пользователь не переходил по страницам в пределах одного CSP-приложения что у вас значить пользователь авторизуется на собственной странице вы его идентифицируете, значит там где вы приняли от него пароль и подтвердили аутентификацию там сразу и пишите, к примеру s %session.Data("user")="vasya" s %session.Data("roles")="user" и потом делайте с ними что хотите, на других страницах _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST А как начать сессию после проверки логина и пароля? И надо ли создавать класс для хранения переменных из сессии? ... |
| 08.10.2009, 14:40:47 |
session
тебе же говорят все уже есть %session это специальная переменная от класса %CSP.Session, в описании класса можно посмотреть больше про нее все будет создано как только пользователь зайдет на страницу, от тебя остается только записать туда нужные тебе данные s %session.Data("var")=val и потом считать когда надо s val=$g(%session.Data("var")) _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 08.10.2009, 15:03:21 |
session
Если нужны материалы обязательно на русском языке, посмотрите документ CSP Quick Start . Есть курс про ZEN на русском языке , но там про сессии отдельно, по-моему, не говориться. В материалах школ на сайте InterSystems были раньше занятия по CSP. Там тема сессии раскрыта. Вадим ... |
| 08.10.2009, 16:37:55 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558365]: |
27ms |
81ms |
98ms |
| others: | 372ms |
| total: | 659ms |
