ZEN "перемещение" екземпляров в tablePane
Делаю "перемещение" строки вверх или вниз в tablePane... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Так же есть классовый метод Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В итоге элементы двигаются как нужно. Но часто появляется вот такое окно (см.вложение)... Как с этим бороться? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 20.10.2009, 15:17:43 |
krvsa, Насколько я понял, зен говорит о том, что обновлять нечего (содержание таблицы не изменилось). Видимо вот здесь проблема: Код: plaintext 1. 2. вторая строка начала выполняться до завершения первой (для js это норма) иногда выручает Код: plaintext 1. 2. наверно, поможет и Код: plaintext 1. 2. наверняка выручит управление zenSynchronousMode, но тормозить будет... ... |
| 28.10.2009, 10:43:32 |
kolesov , спасибо! Поэксперементирую... ... |
| 28.10.2009, 10:47:14 |
Код: plaintext Не шибко-то оно и помогает... Если делать Код: plaintext тот же эффект... Совственно сам вызов Код: plaintext Не несет никакого криминала и я всегда делаю кнопку "Обновить" с вызовом этого метода, на тот случай если другие пользователи чего-то там наменяли, а после обновления это можно посмотреть. Если изменений небыло вызов метода все равно проходит успешно. А вот с "перемещениями" получается такая вот фигня. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 28.10.2009, 11:02:28 |
Дописал к методам Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Применил как учил kolesov Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Ошибка однозначно ушла и вроде как успевает перемещать. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 28.10.2009, 11:15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558340]: |
23ms |
53ms |
72ms |
| others: | 334ms |
| total: | 544ms |
