ZEN. Как в combobox показать текст?
Как в combobox показать текст? Пишу так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. При выборе в поле показывается тект. А вот если перейти на другую страницу и потом вернуться - в поле отображается значение value. Есть у combobox аналог sqlLookup как в dataCombo? Или тут лучше применить еще какой стандартный ZEN-компонент? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 28.10.2009, 10:44:56 |
если у тебя жестко установленная выборка, то используй <select> у него есть параметр sql="" ... |
| 28.10.2009, 12:22:43 |
Ymka2007используй <select> у него есть параметр sql="" Ща посмотрю чего там к него... ... |
| 28.10.2009, 12:44:14 |
Ymka2007 , что-то и примеров его использования не найду... Может у кого есть? ... |
| 28.10.2009, 12:46:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.10.2009, 14:17:24 |
Ymka2007 , тогда селект мне не подойдет... Т.к. у меня нет класса с кварталами. Был бы класс и проблем бы небыло... Вопрос можно ли без класса такое забацать, т.е. Код: plaintext ... |
| 28.10.2009, 15:30:52 |
krvsa Ymka2007 , тогда селект мне не подойдет... Т.к. у меня нет класса с кварталами. Был бы класс и проблем бы небыло... Вопрос можно ли без класса такое забацать, т.е. Код: plaintext конечно можно <select id='myId' displayList="text1,text2,text3,text4" valueList="1,2,3,4"/> если будешь использовать valueList="0,1,2,3", то нужно будет специально отслеживать "0" типа пусто, но лучше использовать конкретные числа, а уже при записи при необходимости их корректировать ... |
| 28.10.2009, 15:49:45 |
Ymka2007 , спасибо, завтра попробую. Что-то валом всяких похожих на html Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.10.2009, 16:55:35 |
Если использовать селект так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. то он показывается "раскытым" списком... Т.е. не как в html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. т.е. не комбобоксом... Есть может у зеновского селекта свойство/параметр который его превратит в комбобох? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 29.10.2009, 09:06:41 |
size поставить в 1 и тогда он будет комбобоксом, как и в HTML _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 29.10.2009, 09:52:46 |
DAiMor , ты сам-то это пробовал? авторОшибка: Ошибка анализатора SAX XML: The attribute 'size' is already used in element 'select' while processing Anonymous Stream at line 22 offset 6 ... |
| 29.10.2009, 12:54:36 |
я то пробовал, перевожу на русский что он вам написал, Ошибка: Ошибка анализатора SAX XML: аттрибут 'size'уже используется в элементе 'select' Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 29.10.2009, 12:58:10 |
Вот оно не знание языков и плохое зрение... Да, действительно все работает как нужно. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 29.10.2009, 16:52:52 |
Или Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.10.2009, 10:17:51 |
Селект полностью меня устроил... servit , я тоже начал с такого combobox как в твоем примере... Писать-то он пишет... Но потом текста не показывает. А про сравнение почитаю, спасибо. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 30.10.2009, 13:31:28 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558337]: |
53ms |
85ms |
| others: | 407ms |
| total: | 633ms |
