Взаимодействие методов javascript и методов класса
На странице метод сохранения формы на javascript: Method saveItem() [ Language = javascript ] {var form = zenPage.getComponentById('RegForm'); var Login = zenPage.GetValueById("Login"); var fLogin = Entry.UserEntry.FindPersonal(Login); вот здесь я думаю проблемма if (fLogin=Login) {zenPage.getComponentById('mes').setContent("Пользователь под таким логином уже существует! Введите другой."); } else{form.save(); var table = zenPage.getComponentById('table'); table.executeQuery(true); var mes = zenPage.getComponentById('mes'); mes.setContent("Пользователь зарегистрирован для входа в систему");} А в классе есть метод: ClassMethod FindPersonal(Login As %String) As %String {set id="" &sql(SELECT ID INTO :id FROM Entry.UserEntry WHERE (Login = :Login)) quit id} Как правельно вызвать в javascript методы класса? ... |
| 12.11.2009, 11:31:05 |
srsd , учись форматировать сообщения. А то каша какая-то у тебя получается... ... |
| 12.11.2009, 11:55:46 |
через this.имя_метода ... |
| 12.11.2009, 11:56:18 |
srsdКак правельно вызвать в javascript методы класса? Если класс "произвольный", то только через кащейский метод. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Если класс типа ZenMethod - то тоже есть в примере. ... |
| 12.11.2009, 11:59:38 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558316]: |
26ms |
69ms |
23ms |
89ms |
| others: | 327ms |
| total: | 586ms |
