ZEN Reports параметр DATASOURCE
Здравствуйте, коллеги! Возможно ли в параметр DATASOURCE как-то динамически передать параметры URL Пример: Parameter DATASOURCE As String = "St.Reports.SegmentXML.cls?LASTDAY=2009-10-31 23:59:59&BID=200910"; При вызове класса ZEN - отчета надо передать параметры LASTDAY и BID Как это сделать используя Parameter DATASOURCE? Что-то ничего на ум не приходит. ... |
| 17.11.2009, 13:53:51 |
Alexandr MinzerПри вызове класса ZEN - отчета надо передать параметры LASTDAY и BID Как вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. %ZEN.Datatype выбрать по желанию... ... |
| 17.11.2009, 15:34:11 |
Дело в том, что я не использую XData ReportDefinition для формирования XML Так сложились обстоятельства, что уже есть класс, который генерирует XML. Поэтому решил использовать этот класс в параметре класса ZEN-отчета DATASOURCE Но как обратиться к классу генерирующему XML с параметрами, так и не понял (Не использую XData ReportDefinition, т.к. в моем случае невозможно написать SQL запрос для параметра "sql") ... |
| 17.11.2009, 15:45:10 |
можно написать абсолютно любой запрос попробуйте передать как просто параметры а в каком нибудь из методов автосреате или бефорекреате запишите в датасурс все что нужно ... |
| 17.11.2009, 21:13:47 |
Спасибо всем откликнувшимся Сделал так: переопределил свойство экземпляра класса Datasource в методе %OnBeforeReport: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.11.2009, 10:43:42 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558314]: |
28ms |
73ms |
84ms |
| others: | 399ms |
| total: | 659ms |
