удалить *.int
Добрый день ! Как программно удалить *.int Глабали K ^(A) , а программы ? С уважением Алксандр. ... |
| 17.11.2009, 16:48:15 |
удалить *.int
для программ смотрите класс %Library.Routine() я для удаления метод Delete(), так же там есть второй параметр Flag, в котором можно указать удалить только исходник и оставить объектный код, или удалить все _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 17.11.2009, 16:55:32 |
удалить *.int
Извините, но программирую без классов Нужно просто из Терминала удалить ПРОГРАММУ напимер A1.INT ... |
| 17.11.2009, 17:16:50 |
удалить *.int
ZLoad ZRemove ZSave ???? ... |
| 17.11.2009, 17:18:22 |
удалить *.int
то что вы программируете без классов, это не означает что вы не можете ими пользоваться использовать классы можно и в INT коде Код: plaintext Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 17.11.2009, 17:22:16 |
удалить *.int
такая команда разумеется и в терминале сработает _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 17.11.2009, 17:23:10 |
удалить *.int
http://127.0.0.1:1972/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=RCOS_czremove ... |
| 17.11.2009, 17:23:55 |
удалить *.int
Извините, но d ##class(%Routine).Delete("PRG1.INT") удаляет и OBJ а нужно что бы OBJ остался. Cache for Windows NT (Intel) 4.1.1 (Build 166_su) Mon Oct 15 2001 18:00:43 EDT ... |
| 17.11.2009, 18:03:18 |
удалить *.int
попробуй k ^rINT("program"(???"program.int") ... |
| 17.11.2009, 18:37:21 |
удалить *.int
Александр GAGADDDOCИзвините, но d ##class(%Routine).Delete("PRG1.INT") удаляет и OBJ а нужно что бы OBJ остался. Так писал же DAiMor DAiMorтак же там есть второй параметр Flag, в котором можно указать удалить только исходник и оставить объектный код, или удалить все ... |
| 17.11.2009, 20:02:12 |
удалить *.int
а вы и не писали что вам нужно оставить объектный код автор classmethod Delete(rtnname As %String, flag As %String = 0) returns %Status Delete the routine rtnname. The parameter flag specifies now much to delete. The options are: * 0 - Delete entire routine, for a MAC routine this will delete MAC, INT, OBJ. For an INT routine it will delete INT and OBJ, for a INC routine it will only delete the INC, for a BAS routine it will delete the BAS and the OBJ code. * 1 - Delete just the named routine, for example for a MAC routine it will only delete the MAC and it will leave the INT and OBJ if present. * 2 - Delete all the source code but leave any OBJ code. This returns a %Status code to show if it worked or not. таким образом вам нужна команда Код: plaintext _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 18.11.2009, 08:56:11 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558313]: |
45ms |
53ms |
| others: | 354ms |
| total: | 515ms |
