SQL-предикат IN () и параметр
Есть такой запрос... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Пока передаю ID класса в единичном экземпляре - все работает как нужно. Но в каком виде передать несколько ID? Делал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. в результате список пуст... Как мне такое реализовать? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 17.11.2009, 13:24:40 |
krvsa, Попробуйте глянуть тут -- http://karataev.nm.ru/cache/sqlin.html ... |
| 17.11.2009, 15:24:31 |
Александр Коблов , там например написано авторНапример Код: plaintext Но моя строка из примера Код: plaintext 1. ... |
| 17.11.2009, 15:30:39 |
нужно смотреть в строну IN %INLIST $lb(1,2) тут но уверен что это есть в 2007.1.1 _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 17.11.2009, 15:50:51 |
DAiMor , спасибо... Попробую такое Код: plaintext 1. 2. Но дело осложняется тем, что эти ИДэшки я передаю через УРЛ... Листбилд думается проблематично будетпередать... ... |
| 17.11.2009, 20:10:56 |
krvsa DAiMor , спасибо... Попробую такое Код: plaintext 1. 2. Но дело осложняется тем, что эти ИДэшки я передаю через УРЛ... Листбилд думается проблематично будетпередать... Можно из строки с разделителями сделать строку в формате %List: Код: plaintext ... |
| 18.11.2009, 07:02:10 |
Запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.11.2009, 07:08:07 |
Socratdv , спасибо. Но вот незадача... Нет в нашей версии такой конструкции Код: plaintext ... |
| 18.11.2009, 09:22:31 |
krvsa Александр Коблов , там например написано авторНапример Код: plaintext Но моя строка из примера Код: plaintext 1. Вы, кажется, не дочитали статью. Там написано, что так работать не будет. А будет работать, если создать свою хранимую процедуру, код которой там приведён, и её использовать вместо IN. ... |
| 18.11.2009, 19:13:56 |
Александр Коблов , с процедурой-то понятно как сделать... ... |
| 18.11.2009, 20:23:11 |
krvsa Socratdv , спасибо. Но вот незадача... Нет в нашей версии такой конструкции Код: plaintext А какая версия? ... |
| 19.11.2009, 06:25:26 |
Socratdv , у меня в подписи в самом первом сообщении темы. В документации нет примера как по ссылке DAiMor . Да и Студия, при написании запроса, подсвечивает как ошибку. ... |
| 19.11.2009, 08:38:43 |
кстати то что студия подсвечивает как ошибку не факт что оно есть в документации к 2007.1.3 в встречается в одном месте упоминание про %INLIST у меня в студии к cache 5.0 подсвечивается %NOTRIGGER как ошибка в sql, хотя в документации он есть и код компилится и работает как надо _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 19.11.2009, 08:53:54 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558309]: |
52ms |
93ms |
| others: | 436ms |
| total: | 665ms |
