Как заставить компилятор запроса делать то, что надо, а не то, что ему хочется?
Например, запрос типа select * from table2 where id in (select value from table3) Как заставить сначала выполнить подзапрос и затем только основной запрос? ... |
| 24.12.2009, 12:44:32 |
если не ошибаюсь то вам смотреть в сторону %NOFLATTEN _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 24.12.2009, 12:56:10 |
Смотрел, %NOFLATTEN, %NOSVSO почувствовал себя как мартышка из басни крылова с очками. Куда их лепить? select * from %NOFLATTEN table2 where id in (select value from table3) или select * from table2 where id in (select %NOFLATTEN value from table3) ? Так и так - не заметил изменения плана. ... |
| 24.12.2009, 13:05:27 |
Код: plaintext PS: ещё не забудьте оптимизировать таблицы. ... |
| 24.12.2009, 13:14:07 |
В случае select можно переделать select * from table2 left join table3 on table3.value=table2.id Но мне хочется сделать Update, а при этом join-ы у меня не получается использовать ... |
| 24.12.2009, 13:21:53 |
Servit, Подзапрос достаточно оптимален, 0.045 секунды в основном запроса нет никаких условий, кроме выборки по ID из подзапроса. Пробовал написать как вы сказали, но все равно идет по table2 ... |
| 24.12.2009, 13:39:19 |
При таком написании никто не мешает использовать обычный JOIN ... |
| 24.12.2009, 16:00:13 |
Ptn, мне нужен апдейт, а в апдейтах не умею join использовать update from table2 set ... where id in (select value from table3) можно ли сделать без вложенного запроса? ... |
| 25.12.2009, 05:34:03 |
Ну тогда как вариант писать программу ... |
| 25.12.2009, 14:48:29 |
Блок А.Н. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вот почитай ... ... |
| 25.12.2009, 15:02:27 |
Неа, не пойдет. Хочу оптимизировать запрос. Он корректный и легкий, просто оптимизатор не понимает, как его обрабатывать. Писать программы, приделывать сбоку хранимые процедуры и т.д. не хочу. Саму задачу решил другим путем - просто сгенерил нужный SQL со всеми идешниками, но это "плохое" решение проблемы, а подобные задачи возникают часто. Хочется понять, как делать правильно, если это возможно. ... |
| 25.12.2009, 15:21:24 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558263]: |
30ms |
75ms |
82ms |
| others: | 337ms |
| total: | 598ms |
