У клиента не стартует Кащей
У клиента не стартует Кащей... Может подскажите в чем может быть дело? Лог во вложении... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 16.02.2010, 08:24:55 |
судя по логу, была 1 попытка стартовать сервер после успешного останова сервера и эта попытка не сказать чтобы была проблемной, ошибок нету, а лог явно не закончен и до полного старта не хватает нескольких строк в логе такое ощущение, что лог взяли во время старта, но до его полного старта если действительно не стартует и останавливается на этой строчке, то судя по строчке "Processing IO section", может быть наверно что-то с винтом в любом случае нужно попробовать перезапустить Cache, одна попытка старта это не показатель для Cache, бывает что при перезапуске все нормально _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 16.02.2010, 09:09:20 |
DAiMorи эта попытка не сказать чтобы была проблемной, ошибок нету, а лог явно не закончен Вот и меня это смутило... Но куб серый и не синеет... DAiMorв любом случае нужно попробовать перезапустить Cache, одна попытка старта это не показатель для Cache, бывает что при перезапуске все нормально Ладно... Напишу пока им про перезагрузку... ... |
| 16.02.2010, 09:36:35 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558208]: |
46ms |
56ms |
| others: | 333ms |
| total: | 500ms |
