SQLGateway x64 Drivers
Здравстуйте, уважаемые форумчане. Имеется небольшая проблема: есть система на Windows XP x64, на неё требуется установить Cache 5.0.21. Cache встает нормально, однако при попытке соединения с внешними источниками данных на Оракле через SQLGateway видны только названия таблиц и primary key, остальные поля не находит. При этом, на 32битной Windows XP все работало. В чем может быть проблема? Возможно существует версия 5.0 под х64 и/или драйвера? Вариант обновить Cache не годится. ... |
| 24.02.2010, 05:07:00 |
Эта версия Cache, ставиться из одного установщика и 32 и 64 битная чтобы это проверить можно посмотреть вывод $ZV в терминале а косяк скорее всего в драйвере ODBC под Win64 _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 24.02.2010, 08:58:41 |
DAiMorЭта версия Cache, ставиться из одного установщика и 32 и 64 битная Но ключи-то разные должны быть... Вроде так. ... |
| 24.02.2010, 09:22:26 |
и ключи разумеется разные, но ключи не должны влиять _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 24.02.2010, 09:25:01 |
Может проблема вообще не со стороны Cache? ... |
| 24.02.2010, 12:30:26 |
Неужели никто не запускал Cache на х64 Windows? DAiMor а косяк скорее всего в драйвере ODBC под Win64 doublefintМожет проблема вообще не со стороны Cache? Я тоже на них грешу, однако не знаю как проверить и что искать. Другие приложения отлично цепляются к Ораклу, проблема только с Cache. Так как многие приложения (например, офис 2003) не могут работать с х64-драйверами, имеется 2 версии ODBC-источников данных: %SystemRoot%\system32\odbcad32.exe и %SystemRoot%\SysWOW64\ODBCAD32.EXE. Cache, по крайней мере этой версии, не может подключится к ним автоматически и приходится прописывать их в настройках шлюза SQLGateway. Может, он не видит тупо не видит их? Как правильно настроить? ... |
| 26.02.2010, 05:32:28 |
MasteRusНеужели никто не запускал Cache на х64 Windows? Наша клиентура все еще ждёт, обещаного нам, билда 2009-той версии... Но мы не берём данные из вне. ... |
| 26.02.2010, 09:26:59 |
MasteRus, Стоит, правда 2007, и как выяснилось помимо кривого установщика (DLL почемуто ставил от 32 бит) есть еще косяки, так в IS сразу сказали переходи на 2009, но как написал krvsa ждем обещанный билд, так как и там не все хорошо. в частности тотже установщик и некоторые классы. ... |
| 26.02.2010, 09:42:53 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558187]: |
27ms |
61ms |
80ms |
| others: | 357ms |
| total: | 596ms |
