CSP - проблема с кодировкой
коллеги , пытаюсь создать небольшое веб-приложение (CSP) проблема с кодировкой руских букв в экслорере. вылетают крокозбры их никак не переключить средствами эксплорера. то есть у меня ощущение что уже с сервера идет не та кодировка, вот кусок htmlкода который виден при нажатии View Source <TABLE CELLPADDING="3"> <TR> <TD><B><DIV ALIGN="RIGHT">Рф№хё(Address):</DIV></B></TD> <TD><INPUT VALUE="" TYPE="TEXT" NAME="Address" SIZE="50"></TD> </TR> <TR> <TD><B><DIV ALIGN="RIGHT">Ъюф ъышхэђр(Client Code):</DIV></B></TD> <TD><INPUT VALUE="" TYPE="TEXT" NAME="ClientCode" SIZE="10"></TD> </TR> <TR> подскажите люди добрые можно ли кодировку в Каше поменять? ... |
| 27.02.2010, 16:47:59 |
Так, для начала, у вас восьмибитная или юникодовская инсталляция каше? Какая локаль установлена (например можно посмотреть утилитой cnls) Каким браузером пользуетесь? Можно ли в браузере подобрать кодировку, чтобы показывало правильно? Согласно декодеру Лебедева , у вас написано закорючками слово "Адрес", причем каше его выдала в кодировке CP1251, а браузер его перекодировал в кодировку ISO-8859-5 (в эксплорере ISO-кириллица). Кстати, вы к каше не через прокси подключаетесь и на веб-сервере переопределния кодировки нет? ... |
| 27.02.2010, 17:15:48 |
Кстати, очень давно у меня кажется была такая ошибка. Вроде причина была в том, что региональные стандарты на компьютере стояли американские, и при установке каше поставила не ту локаль, что нужно. Точно не помню. Так что на всякий случай скажите, какие региональные стандарты у вас на компьютере ... |
| 27.02.2010, 17:21:23 |
Блок А.Н.Так, для начала, у вас восьмибитная или юникодовская инсталляция каше? я не знаю какая у меня инсталяция.... не настолько продвинутый знаток этой славной СУБД. имя локализации в cnls - RUSW Каким браузером пользуетесь? Можно ли в браузере подобрать кодировку, чтобы показывало правильно? вот это точно - нет Кстати, вы к каше не через прокси подключаетесь и на веб-сервере переопределния кодировки нет? и это точно нет. пока пользуюсь одним лишь cache web-сервером, потому как приложение не для промышленного использования. Вот сейчас уже решил проблему . Взял csp-код из блокнота и вставил в Cache-studio(создать CSP файл в студио) , скомпилировал и после этого нормально все заработало! ! ! Мораль Видимо нефиг чорт знает где создавать CSP файлы :) ... |
| 27.02.2010, 17:39:24 |
но за ответ все равно спасибо , я, например, первый раз слышу про декодер Лебедева, полезный :) ... |
| 27.02.2010, 17:41:58 |
Сергей Викторович ВВВВВМораль Видимо нефиг чорт знает где создавать CSP файлы :) А изначально в чем тогда создавал? ... |
| 27.02.2010, 21:25:09 |
Сергей Викторович, пожалуйста, используйте CSS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 01.03.2010, 18:03:04 |
Еще про кодировку. Есть две страницы в разных кодировках (windows-1251 и utf-8). С одной страницы на другую отправляются данные. %CSP.Request их автоматически перекодирует. Беда! Передаем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Принимаем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. В адресной строке: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 01.03.2010, 18:13:58 |
Временно обошел проблему. В принимающей странице Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Остался вопрос, что делать, если на принимающую utf-8 отправлять и с utf-8 и с windows-1251 Кстати, много полезного по этой теме тут ... |
| 02.03.2010, 22:07:57 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558179]: |
71ms |
71ms |
| others: | 544ms |
| total: | 773ms |
