Научите как пользоваться resource...
для: classmethod SaveObjPriv(acts As %String, type As %Integer, objs As %String, users As %String, g, revoke As %Integer, ByRef SQLCODE As %Integer, ByRef %msg As %String, GrantedBy As %String = "", ByRef fields As %String = "") as %Status ... |
| 16.02.2010, 12:24:06 |
в общем разобрался! вот программа: %Z.ex.sqlsec (находится в области %SYS) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. если программа запускается из области в которой нет такой таблицы, то действие выполняется, только результата нет. ... |
| 16.02.2010, 12:35:17 |
YuraMПопробуйте убрать и ресурсы %DB_%DEFAULT %DB_CACHESYS Оставьте только свой ресурс. Без ресурсов %DB_%DEFAULT и %DB_CACHESYS должна возникнуть ошибка на странице. Это я уже пробовал... Если убрать хоть один из них - ошибка на странице... ... |
| 16.02.2010, 12:37:33 |
YuraMПосмотрите профиль пользователя. Какие ресурсы и службы ему доступны. Там есть оба профиля! И куча еще чего, что я удалил давно. YuraMБыли случаи(когда при инсталяции Cache' выбирался максимальный уровень безопасности) при добавлении нового пользователя ему присваивался ресурс %All. В списке выбранных ресурсов он отсутсвовал, а в профиле пользователя отображался... И как теперь бороться т.с. "за чистоту" профиля? ... |
| 16.02.2010, 12:42:31 |
У нас установка Каше с минимальной безопастностью... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 16.02.2010, 12:45:10 |
Так как теперь профиль-то почистить? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 16.02.2010, 15:21:56 |
Попробовал создать нового пользевателя... Так мои ресурсы ему прописались сразу, как только я его записал. Т.е. даже роль ни какую ему не давал... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 16.02.2010, 15:27:42 |
потому что когда создаешь ресурс нужно сразу все галки отключить а включать их уже со страницы пользователя по умолчанию все вкулюченные сразу прописываются новичку ... |
| 16.02.2010, 15:53:50 |
Ymka2007потому что когда создаешь ресурс нужно сразу все галки отключить а включать их уже со страницы пользователя по умолчанию все вкулюченные сразу прописываются новичку Сейчас проведу испытания... ... |
| 16.02.2010, 15:59:11 |
вот вопрос для передачи используется objs - name of the table or view я так понял это название таблицы или представления, не важно вот FormalSpec: acts:%String,type:%Integer, objs:%String ,users:%String,g,revoke:%Integer,&SQLCODE:%Integer,&%msg:%String,GrantedBy:%String="",&fields:%String="" т.е. при вызове я могу передать в этом параметре стринговую переменную, а дальше, см. код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. как передать в стринговой переменной несколько названий таблиц? ... |
| 16.02.2010, 16:03:04 |
krvsa, проверено электроникой , все ужо запрограммировано в автоматический режим ... |
| 16.02.2010, 16:03:49 |
Заработало! Большее всем спасибо. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 16.02.2010, 16:08:13 |
Никак понять не могу. Можно ли использовать resource, если я использую свои таблицы с ролями, разрешениями и пользователями? ... |
| 04.03.2010, 07:28:58 |
cachezenМожно ли использовать resource Для начала нужна "кащейская" регистрация пользователей... ... |
| 04.03.2010, 09:00:10 |
krvsacachezenМожно ли использовать resource Для начала нужна "кащейская" регистрация пользователей... т.е. возможно ли при авторизации в моем приложении, регистрировать временного пользователя в cache, чтоб управлять содержимым зен страницы? ... |
| 04.03.2010, 10:16:22 |
Не совсем понятно что у вас и как... Но если выполнить "кащейскую" регистрацию - сразу начнет работать ресурс на всх зен-компанентах где оный прописан... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 04.03.2010, 10:29:27 |
cachezenНикак понять не могу. Можно ли использовать resource, если я использую свои таблицы с ролями, разрешениями и пользователями? Воспользуйтесь Delegated Authorization и/или Delegated Authentication . Примеры использования безопасности можно найти в Security Tutorial ... |
| 04.03.2010, 11:19:37 |
servitcachezenНикак понять не могу. Можно ли использовать resource, если я использую свои таблицы с ролями, разрешениями и пользователями? Воспользуйтесь Delegated Authorization и/или Delegated Authentication . Примеры использования безопасности можно найти в Security Tutorial спасибо, буду изучать ... |
| 04.03.2010, 11:29:58 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558175]: |
26ms |
56ms |
97ms |
| others: | 382ms |
| total: | 625ms |
