ZEN. Report научите делать отчеты...
Ymka2007 , тут ответ-то ожидается простой... 1-вариант. Это сделать можно. Делай так, так и вот так... 2-вариант. Это в стандарте сделать нельзя. Долько вот пока кроме тебя (за что спасибо отдельное) и помошников/консультантов нет... ... |
| 16.11.2009, 13:06:14 |
krvsaтут ответ-то ожидается простой... 1-вариант. Это сделать можно. Делай так, перреопределяй класс 2-вариант. Это в стандарте сделать нельзя. ... |
| 16.11.2009, 14:25:19 |
Ymka2007Это в стандарте сделать нельзя. Вот он и ответ... ... |
| 16.11.2009, 14:39:26 |
Все равно хочется доделать свои отчеты до логического конца... Смотрел класс %ZEN.Report.Display.item ... Там для "вывода" используется Код: plaintext что-то не пойму где искать эту процедурку... Загорелся я вобщем с классами помудрить... Может чего и получится... Только не понят но с каким именно классом мудрить нужно и в каком месте. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 16.11.2009, 15:41:51 |
все верно взял этот класс ищи в методе %DrawToHTML ... |
| 16.11.2009, 16:04:25 |
Но если посмотреть мой xml там уже данные "порченые"... Ведь мои теги уже там записаны как "последовательности". Думается тут начинать нужно с генерации самого xml... Мою разметку нужно запихать в контейнер Код: plaintext Тогда она может и отобразится как надо. В каком классе обрабатывается формирование <element>? Сам класс %ZEN.Report.element не содержит кода... В классе %ZEN.Report.group нашел метод %GenerateElements ... Пробую поменять его Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Но что-то в xml ничего не меняется... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 16.11.2009, 16:38:50 |
Допустим в контейнер засуну так Код: plaintext Где Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но Репорт и контейнеровские "<>" в "последовательность" переводит. :( Где искать метод WriteLine()? Думается он-то все и перекодирует... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 16.11.2009, 17:00:20 |
попробуй замени все специальные символы на их описание (> = >) ... |
| 16.11.2009, 17:13:53 |
Ymka2007попробуй замени все специальные символы на их описание (> = >) Вот тут не понял... На примере метода моего можешь показать? ... |
| 16.11.2009, 19:46:52 |
символы отображаются как и должны "<" - &_l_t_; (убери подчеркивание) ">" - &_g_t_; см http://www.w3schools.com/css/pr_gen_quotes.asp или http://localhost:57772/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GZEN_tables#GZEN_B9958 ... |
| 16.11.2009, 21:30:25 |
Так в том-то и проблема что Репорт сам заменяет угловые скобки на "последовательность/описание" и они перестают быть тегами. Мне нужно как раз найти где он это делает и сделать так, что бы он это не делал, так скажем по некоему параметру... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 17.11.2009, 08:24:30 |
последний отчет который нуна было выкинуть в эксель, который я делал в понедельник по времени работы над форматированием данных у меня занял не более 15 минут зато клиен доволен как слон, быстро оперативно и на одном листе все помещается ... |
| 17.11.2009, 21:17:24 |
Сорри, потерто ... |
| 21.11.2009, 23:32:52 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558160]: |
32ms |
80ms |
26ms |
107ms |
| others: | 380ms |
| total: | 686ms |
