ZEN: Максимальный размер страницы
Есть ли какие нибудь ограничения по кол-ву методов или свойств, меня начинает смущать, что все методы приходится располагать на странице, а использование модальных групп настолько привлекательно для меня, что других диалогов не использую, так вот в связи с этим получается достаточно объемная по коду и содержанию страница, что начинает немного пугать :( ... |
| 05.04.2010, 07:07:18 |
Поначалу пробовал разбивать отдельные блоки на pane, но потом бросил это дело, т.к. смысла в этом точно нет. А располагать методы в классах тоже не вижу целесообразным, кроме как на моей странице они нигде не используются. ... |
| 05.04.2010, 07:09:30 |
iriskinЕсть ли какие нибудь ограничения по кол-ву методов или свойств Ограничение возможно и есть (сам я не наталкивался)... Но оно не совсем связано с количеством штук... А скорее всего с количеством символов идентификаторов и собственно кода. Поскольку так или иначе всё это хранится в каком-то классе, а там 32КБ вроде никто еще не отменял. iriskinа использование модальных групп настолько привлекательно для меня, что других диалогов не использую Примеры с одной страницы нескольких "диалогов" посмотреть бы... Сам я их пока не использовал... Но рискну предположить, что можно написать один но универсальный метод, а потом просто передавать ему нужные параметры. ... |
| 05.04.2010, 08:36:00 |
в 2007 версии точно есть, уже натолкнулся (всего пять табов), удалось заполнить только 2,5 перекинув все на 2009 версию, а потом и на 2010 удалось преодолеть этот барьер ... |
| 05.04.2010, 09:27:17 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558139]: |
27ms |
79ms |
25ms |
88ms |
| others: | 380ms |
| total: | 656ms |
