Как в ZEN сделать код "выполняющий нажатие клавишь"
Нужно в ZEN написать код, имитирующий нажатие клавишь. Конкретно - при нажатии на "КНОПКА" выполнить очистку базы данных и "закрыть страницу". Закрыть страницу можно комбинацией клавиши "Cntr+W" то что написать метод на Java - понятно, как очистить базу тоже более менее, а вот как сэмитировать нажатие клавишь - ничего на ум вообще не приходит, даже близко. ... |
| 29.04.2010, 22:16:53 |
боюсь что в javascript сэмулировать клавишу не получится да и смысл, если вам нужно закрыть окно, то закрывайте, из javascript например с помощью window.close() только в FireFox, чтобы так закрыть страницу нужно, чтобы эту страницу сначала открыли с помощью javascript'a, т.е. если вы это окно открыли вы его же можете и закрыть, другую страницу нет ... |
| 30.04.2010, 00:18:51 |
fotopravka , зачем "имитировать нажатие" если можно выполнить те же функции но в другом событии... В какой момент тебе дужно выполнить "имитацию нажатия"? ... |
| 30.04.2010, 09:00:49 |
krvsa, Имеется много графиков. КонтроллерID однотипный. В окне выводится 4 графика. Писать под каждую страницу и под уаждый график свой контроллер - глупо. Если у вас 50 страниц с 4 графиками - нужно продублировать один и тот же контроллер 50 раз, а таких графика 4 - соотвтественно 200 ControllerID. Хотя можно обойтись 4-мя (сейчас так и происходит). Но при этом большой минус - так как контроллера всего 4 (по 1-му на каждый график), два окна одновременно не открыть. Хочу сделать 2-3 одинаковых контроллера (соответсвенно на 2 или 3 открытых окна). Суть в следующем. При открытии окна - идет запрос - какая из серии контроллеров свободна. Потом этой серии присваиваются входящие данные, которые потом участвуют при генерации страницы. Мне нужно, чтобы при закрытии страницы, этот счетчик обнулялся, то есть в глобале появляется запись - что серия глобалов №2 - свободна. Если при закрытии страницы счетчик не обнулять - то ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Я конечно понимаю, что можно добавить кнопку - типа перед закрытием страницы нажать на кнопку и в базе произойдет очищение "занятости серии контроллера". НО!!! Сами понимаете, что можно просто забыть нажать на эту кнопку. Сейчас все работает, но больше одной страницы с графиком - не открыть - так как на всех открытых страницых будет одно и то же. ... |
| 30.04.2010, 16:29:28 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558094]: |
30ms |
76ms |
89ms |
| others: | 390ms |
| total: | 663ms |
