csp. Не работают гипперсобытия
Столкнулся с такой проблемкой... Не хотят работать гипперсобытия. Давишь на кнопку... Длинная пауза... Послечего выдается сообщение (см.картинку). Ранее такой и не видел... Но иногда срабатывают норманльно. С чем это может быть связано? Потестил с терминала сами методы - работают. Вот пример как делаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Cache for Windows (x86-32) 2008.2.1 (Build 902) Thu Jan 22 2009 13:50:37 EST ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 08.07.2010, 13:30:14 |
krvsa, осторожно мины Cache for Windows (x86-32) 2010.2 (Build 356) Tue Jun 8 2010 19:43:51 EDT неправильно работает $t(metka^routine) соответственно редактор CACHE уродует m-программы притом на экране все тип топ ... |
| 08.07.2010, 14:15:20 |
Так у меня 2008... Это что "подкои" ИС под csp? Потести еще и так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Выясняется что до Каше даже не доходит ничего... Глобал не меняется... ... |
| 08.07.2010, 14:22:12 |
krvsaЭто что "подкои" ИС под csp? Читать как "подкоп" под csp... ... |
| 08.07.2010, 14:25:20 |
Что-то вообще ничего не хочет работать... Запись при привязке объекта к форме даёт такое же сообщение... Вот пример страницы... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Жмакнешь на "Записать" - уходит в туман... А потом такое же сообщение как и у гипперсобытий... ... |
| 08.07.2010, 15:34:03 |
krvsaСтолкнулся с такой проблемкой... Не хотят работать гипперсобытия. Давишь на кнопку... Длинная пауза... Послечего выдается сообщение (см.картинку). Ранее такой и не видел... Но иногда срабатывают норманльно. С чем это может быть связано? Сервер не отвечает либо передачу кто-то блокирует. Браузер ждет ответа в течение заданного таймаута, а потом выдает исключение. В аудите Cache нет необычных записей? (Сначала проверьте, что у вас отслеживаются все события аудита.) Такой пример работает? (без гиперэвентов Cache) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. ... |
| 08.07.2010, 17:36:13 |
krvsa , Ещё в CSP Примерах на странице zipcode.csp можно проверить работу #call и #server PS: в документации в разделе часто задаваемых вопрос есть и Ваша проблема . ... |
| 08.07.2010, 18:24:44 |
Спасибо, завтра потестю... Ранее всё работало без таких тормозов. Каждая смена версии - очередные "непонятки". ... |
| 08.07.2010, 21:21:40 |
servitЕщё в CSP Примерах на странице zipcode.csp можно проверить работу #call и #server Это все работает... Гипперсобытия и у меня заработали... В инете работают не всегда. А вот привязка объекта к форме ну не желает его сохранять/менять и все! Может кто свежим глазом чего у меня не то увидит? Вот страничка... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Примеры-то все вроде букварские, а не работают... И ошибок не выдают... ... |
| 09.07.2010, 13:36:52 |
Глаза подводят... Помимо медленного интернета, дело оказалось вот в чем Код: plaintext А нужно-то вот как! Код: plaintext Браузеры игнорируют ошибочный тип и показывают его как "текст". А Кащей аж виснет от такого. ... |
| 09.07.2010, 14:37:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=zion03&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
34ms |
82ms |
| others: | 787ms |
| total: | 1015ms |
