Как удалить процесс?
Как удалить процесс? Номер джоба известен... Смотрел в документации класс SYS.Process , там есть метод Terminate() ... Но параметров он не имеет. Думается что удаляет он "сам себя". А как удалить нужный мне? Причем работать это должно в 5.0 и 2007... Ну на худой конец 2009. ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 27.07.2010, 10:45:13 |
Terminate убивает открытый процесс Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.07.2010, 11:11:03 |
Спасибо... ... |
| 27.07.2010, 11:18:11 |
servit Kill a cache process Там требуют логины и пароли... ... |
| 27.07.2010, 11:35:35 |
krvsaservit Kill a cache process Там требуют логины и пароли... вот оттуда код, но SYS.Process нету в 5.0 так что ##CLASS(SYS.Process) можно поменять на $system.Process, и нет необходимости переключаться в %SYS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 27.07.2010, 11:49:05 |
да и в этом коде есть очистка блокировок процесса перед тем как убивается процесс ... |
| 27.07.2010, 11:50:10 |
DAiMorтак что ##CLASS(SYS.Process) можно поменять на $system.Process, и нет необходимости переключаться в %SYS Написал Код: plaintext 1. вместо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Ошибка... Код: plaintext 1. ... |
| 27.07.2010, 11:56:01 |
DAiMorно SYS.Process нету в 5.0 Вот это плохо... ... |
| 27.07.2010, 11:56:55 |
DAiMorда и в этом коде есть очистка блокировок процесса перед тем как убивается процесс Х/з стоит это делать или нет... Ведь убийство процесса должно и так чистить таблицу блокировок. Пока тесты показывают что так и есть. ... |
| 27.07.2010, 11:58:09 |
не стоит путать Open с OpenId ... |
| 27.07.2010, 12:13:14 |
krvsa, %SYSTEM.Process У класса %Persistent есть методы %Open и %OpenId и нет метода Open . Для версии 5.0 замените Код: plaintext Код: plaintext krvsaТам требуют логины и пароли... Странно, чтение сообщений доступно всем. Попробуйте очистить кэш в браузере. ... |
| 27.07.2010, 12:19:39 |
Смотрел документацию... авторclass SYS.Process extends %SYS.ProcessQuery Перешел в материнский класс авторpersistent class %SYS.ProcessQuery extends %Persistent, %SYSTEM.Help увидел пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Сделал тестовый пример Код: plaintext 1. 2. 3. Он успешно работает. ... |
| 27.07.2010, 12:41:03 |
Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.07.2010, 12:43:36 |
Код: plaintext ... |
| 27.07.2010, 12:44:33 |
krvsa Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. данная команда будет работать только на 5.0 и она должна возвращать результат сделай так w $system.Process.%OpenId(pid).Terminate() ... |
| 27.07.2010, 13:07:35 |
Ищите в док-ии $ZUTIL(4). Присутствует в документации на все версии Cache вплоть до 2009.1. Из 2010.1 (как мы все, наверное, знаем) описания $zu'шек исключили, однако работать они от этого не перестали :) ИнтерСистемз, несомненно, права, надо переходить на классы, т.к. это приводит к более сопровождаемому и понятному коду, но ИМХО, тогда лучше завести собственный набор системных классов, упрятав в него вызовы ИнтерСистемз'ских: уж больно часто они их меняют... Что касается $zutil(4), то она нормально работает с 4.1 по 2010.1... ... |
| 27.07.2010, 13:08:23 |
Больше склоняюсь таки к ограничению по версии... От 2007 и выше. Т.ч. 5.0 поддерживать не стоит. ... |
| 27.07.2010, 13:19:02 |
На 5.0 это Код: plaintext работает? Возвращает цифру 5? ... |
| 27.07.2010, 13:22:11 |
Возвращает цифру 5? Да. ... |
| 27.07.2010, 13:43:30 |
Вот и отлично... ... |
| 27.07.2010, 13:48:31 |
krvsaВот и отлично... Я предпочитаю макросы. Использую самописный INC-файл CacheVersion.INC: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 27.07.2010, 16:36:23 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558009]: |
26ms |
45ms |
96ms |
| others: | 365ms |
| total: | 606ms |
