CSP. Не работают гипперсобытия
krvsa, проверьте, все ли необходимые папки подключены в веб-сервере (/csp), как ставили новую версию каше? поверх? ... |
| 04.08.2010, 17:39:03 |
servit1) Shopper работает нормально. После входа высвечивается "1" и далее отображается кнопка "Назад". Это разве нормально. После единицы должен быть алерт с ИД пользователя tmp... А на следующей странице должно быть меню, которого сейчас нет... ... |
| 04.08.2010, 18:58:19 |
ывпарвапрапроверьте, все ли необходимые папки подключены в веб-сервере (/csp), Так если бы папки небыли подключены - страницы бы не отрисовывались. Или не так? ывпарвапракак ставили новую версию каше? поверх? Вся установка шла "снуля". ... |
| 04.08.2010, 19:00:06 |
krvsaывпарвапрапроверьте, все ли необходимые папки подключены в веб-сервере (/csp), Так если бы папки небыли подключены - страницы бы не отрисовывались. Или не так? Нет не так посмотрите исходник какой-нибудь простенькой страницы уже в самом браузере. Там будут ссылки на вспомогательные файлы(брокер и т.д) для гиперевентов, нужно проверить доступность файлов по этим ссылкам. ... |
| 04.08.2010, 19:03:42 |
Кстати да, если это ваше приложение, которое вы показывали, то если его глянуть в блокноте, там будут строки: Код: plaintext 1. И если набрать их адрес, например: http://ohrana-air.ru/csp/broker/cspxmlhttp.js то видно, что они недоступны. Вот и причина, почему не работают гиперевенты :-) ... |
| 04.08.2010, 19:08:30 |
krvsaservit1) Shopper работает нормально. После входа высвечивается "1" и далее отображается кнопка "Назад". Это разве нормально. После единицы должен быть алерт с ИД пользователя tmp... А на следующей странице должно быть меню, которого сейчас нет... Вам виднее. ... |
| 04.08.2010, 19:15:33 |
krvsa, кстати, попробуйте в firefox после загрузки страницы посмотреть консоль ошибок. навеняка то же самое выдаст, что и zen страница давала (cspCallH... not defined) или что-то наподобие. если такое сообщение есть - то см. сообщение от автора Блок А.Н. сегодня, 19:08 ... |
| 04.08.2010, 22:17:30 |
Блок А.Н.И если набрать их адрес, например: http://ohrana-air.ru/csp/broker/cspxmlhttp.js то видно, что они недоступны. Вот и причина, почему не работают гиперевенты :-) Вот спасибочки! Админ сказал что он специально брокер не настраивал. Де думал что это ненужно... Обещал настроить. ... |
| 05.08.2010, 08:40:17 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558000]: |
39ms |
66ms |
| others: | 360ms |
| total: | 556ms |
