Экспорт всех данных БД из Cache 2007
OstikaА вот так можно? Код: plaintext Т.е. без "^"... Код: plaintext Смотря чему будет равен folder ... ... |
| 07.09.2010, 16:20:46 |
Ostikaи если xml на txt поменять? Ничего от этого не изменится... Будет делаться файл одной и той же специфической структуры... ... |
| 07.09.2010, 16:21:35 |
Ostikaили лучше делать так: Код: plaintext 1. Так точно ничего не запишется сервером... Т.к. текстовых файлов может небыть в каталоге... Но даже если и будут - это будет просто имя файла. Т.е. путь небудет указан. ... |
| 07.09.2010, 16:23:25 |
Ostika , для продуктивного ответа нужно знать структуру глобала и описание какой именно текстовый файл тебе нужно получить... ... |
| 07.09.2010, 16:24:57 |
krvsa, folder - это название каталога на гл. компьютере, где расположены текстовые файлы. Структура глобала.. ID, Автор, название, местонахождение - это то что нужно получить а сам глобал связан с БД, и там если честно много всего. Но мне нужны именно эти строчки. Да сейчас не сильно важно что получиться, мне нужно пока что просто перенести данные в текстовый файл. ... |
| 07.09.2010, 21:57:30 |
Ostikafolder - это название каталога на гл. компьютере, где расположены текстовые файлы. Если там даже слешей нет - небудет работать твой пример. Если это на другом компе - тоже работать не будет. OstikaСтруктура глобала.. ID, Автор, название, местонахождение Это не структура глобала. Как описание некой таблички такое может подойти... Но не для структуры глобала. Глобал "состоит" из имени глобала, узлов и значений. Пример Код: plaintext tmp - имя глобала цифры - узлы строковая константа - значение При описании структуры глобала указывают что хранится в узлах, что хранится в значениях и в какой "последовательности" или "правилу"... ... |
| 08.09.2010, 08:47:20 |
ужас :( Я если честно мало что понимаю в Cache... Просто есть задание, перенести определенные данные из одного глобала в др. При этом нельзя убрать часть кода где идет загрузка из каталога. Если точнее. То, дан модуль поиска, его надо изменить. Сейчас проблема именно с глобалами, для того чтобы менять модуль, надо загрузить др. глобал. При этом везде где загрузка каталога слэшей нет, там идет: folder_"*.txt" ну или имя др. файла. Все работает. ... |
| 09.09.2010, 18:25:00 |
OstikaПри этом везде где загрузка каталога слэшей нет, там идет: folder_"*.txt" ну или имя др. файла. Все работает. Может таки полный код приведёшь? Поскольку folder_"*.txt" это даже не имя файла... Ты просто выдираешь какие-то куски из контекста, а их сути пока не понимаешь. ... |
| 09.09.2010, 19:44:34 |
OstikaЯ если честно мало что понимаю в Cache... Пора таки проникаться. Это сильно облегчит тебе дело... ... |
| 09.09.2010, 19:45:47 |
Сам код сейчас дать не смогу, т.к. сижу дома... Но вот тут полный код модуля. http://www.intersystems.ru/cache/downloads/files/free_text_rus_search.zip ... |
| 09.09.2010, 22:23:17 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557972]: |
25ms |
40ms |
90ms |
| others: | 357ms |
| total: | 573ms |
