Создание глобала
Объясните, пожалуйста. Какие функции используются для создания глобалов. Как задать тип и форму глобала. Н-р: мне нужен глобал, в каждом узле которого будет разбиение на поля ID, Name, Nazvanie ну и др. Это не подузлы, а именно иформация самого узла. Как правильно задать типы этих полей. Может не много не понятно. Но по другому свою мысль выразить не могу. Заранее спасибо. ... |
| 17.09.2010, 18:11:59 |
Создание глобала
На уровне глобалов нет никаких данных о типах. Что укажите то и сохранится. Глобалы отличаются от локальных переменных только наличием символа крышки ^, абсолютно все операции над локальными переменными и глобалами идентичны. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В вашем же случае скорее всего нужно создать класс с двумя полями Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. При компиляции класса у вас автоматически назначается поле ID - соответствующее номеру записи и автоматически формируется таблица SomeClass и можно писать Код: plaintext 1. Единственно что имя глобала где реально хранятся данные записей класса будет назначен автоматически (скорее всего ^SomeClassD в данном примере), хотя если открыть структуру хранения можно задать то имя глобала которое хочется/ ... |
| 17.09.2010, 19:26:52 |
Создание глобала
Ptn спасибо, пригодилось :) ... |
| 24.09.2010, 11:55:56 |
Создание глобала
Можно ли в глобале как то назвать части узлов. Н-р: $LB("7","Волков Ю.Г., Мостовая И.В.","Социология") "7" - ID "Волков Ю.Г., Мостовая И.В." - Author "Социология" - Name Как им присвоить это имена, чтобы в SQL запросах указывать вывод именно данных значений (н-р только ID). ... |
| 24.09.2010, 12:45:06 |
Создание глобала
Уже не надо Все нашла.. 8) ... |
| 24.09.2010, 14:21:35 |
Создание глобала
Если глобал существует, то удалить его, или очистить от данных. Как можно это сделать? Нужно перезаписать глобал. ... |
| 24.09.2010, 15:53:46 |
Создание глобала
Ostika, K ^GlobalName ... |
| 24.09.2010, 16:38:47 |
Создание глобала
Эта команда убьет Ваш глобал ... |
| 24.09.2010, 16:41:21 |
Создание глобала
Можно удалить один узел с подузлами, например k ^myglobal(key) можно просто перезатереть узел глобала s ^myglobal(key)="новые данные" можно скопировать глобалл или узел глобала в другой глобал или узел глобала (с подузлами) m ^global1(key1,key2)=^global0(key0) ... |
| 24.09.2010, 16:44:46 |
Создание глобала
Документация Using Caché Globals . ... |
| 24.09.2010, 19:04:31 |
Создание глобала
П.С.М. , Блок А.Н. спасибо, попробую. VadimF спасибо за ссылку, только проблема в том, что англ. яз. я знаю плохо :) Потому и спрашиваю )) ... |
| 28.09.2010, 08:32:06 |
Создание глобала
Ostika, Российское представительство IS ленится :) Давно могли бы перевести документашку....а раз не переводят, значит не видят перспектив для развития в России. ... |
| 28.09.2010, 10:06:11 |
Создание глобала
sedhfgtesrthesrРоссийское представительство IS ленится :) Да уж sedhfgtesrthesrДавно могли бы перевести документашку....а раз не переводят, значит не видят перспектив для развития в России. Ну да, перспектив нету, только вот используют его все чаще и чаще :) ... |
| 28.09.2010, 10:22:54 |
Создание глобала
Мне тоже раньше сильно не хватало русской документации, да и сейчас иногда хочется. Но проблема в том, что переводят документацию обычно переводчики, а не программисты, причем даже с плохим знанием языка иногда проще понять английскую версию, чем переведенную русскую. Да и вообще английский язык, по-моему, давно стал стандартом технической документации в программировании, т.е. отсутствие русской документации уже вариант нормы, а не дефект. Иногда хочется русскоязычной, но не документации, а скорее в области общих слов, идеологии, учебников, руководств. Так как там текста гораздо больше и некоторые ньюансы на буржуйском можно пропустить. Из очень хороших русских документов можно упомянуть руководство по администрированию. ... |
| 28.09.2010, 10:56:03 |
Создание глобала
Блок А.Н.Но проблема в том, что переводят документацию обычно переводчики, а не программисты, причем даже с плохим знанием языка иногда проще понять английскую версию, чем переведенную русскую. Но нам таки даже сравнить не с чем... Благо есть русская документация по MSM 4.14, с нее и начинают изучение молодые специалисты... ... |
| 28.09.2010, 12:57:20 |
Создание глобала
Ostika Ну да, перспектив нету, только вот используют его все чаще и чаще :) Неправда. Блок А.Н.Мне тоже раньше сильно не хватало русской документации, да и сейчас иногда хочется. Но проблема в том, что переводят документацию обычно переводчики, а не программисты, причем даже с плохим знанием языка иногда проще понять английскую версию, чем переведенную русскую. Да и вообще английский язык, по-моему, давно стал стандартом технической документации в программировании, т.е. отсутствие русской документации уже вариант нормы, а не дефект. Иногда хочется русскоязычной, но не документации, а скорее в области общих слов, идеологии, учебников, руководств. Так как там текста гораздо больше и некоторые ньюансы на буржуйском можно пропустить. Из очень хороших русских документов можно упомянуть руководство по администрированию. Наличие русской документации не отменяет английскую. Сам пользуюсь только английскими версиями почти всех продуктов, НО, на японском и китайском ведь есть :) ... |
| 28.09.2010, 16:48:57 |
Создание глобала
Задам вопрос в этой же теме. Есть такой вот код. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Никак не могу понять, работает он или нет. Компилится без ошибок. Это первоначальный варинт. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 29.09.2010, 09:36:02 |
Создание глобала
Ostika, проблема то в чем, драгоценная вы наша? OstikaНикак не могу понять, работает он или нет. Компилится без ошибок. окаймите ваш код в функцию и вызовите из терминала, если контекст не сильно тяжелый, если требуется запускать в контексте - то проверьте, получаете ли вы ожидаемый результат или нет (например, через те же глобалы). Этот процесс называется отладка ;) ps: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. psps: К теме тут относится только этот кусочек кода: Код: plaintext ... |
| 29.09.2010, 10:21:53 |
Создание глобала
Ostika, В архиве , из которого был взят код, приведённый Вами выше, есть файл 1readme.htm . В нём есть инструкции по проверке полнотекстового поиска для русского языка. ... |
| 29.09.2010, 10:30:26 |
Создание глобала
servit так он работает вместе с теми файла, которые есть в архиве. А мне надо его переделать под себя. Т.е. часть программы перенести в функцию. ... |
| 29.09.2010, 10:39:57 |
Создание глобала
Насколько помню, код достаточно универсален, он загружает в БД документы из всех текстовых файлов, помещенных в папку folder: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.09.2010, 10:50:49 |
Создание глобала
Alexey MaslovСтранно, что вы этого не заметили. Мне эта часть не нужна, у меня идет загрузка из глобала в глобал. Нужно именно морфологичекую обработку провести, а для этого нужен файл morphs.mrd. Поэтому и получается, что все работает и загружается, а нужного результата нет. Мне только этот кусок из программы нужен. ... |
| 29.09.2010, 10:55:28 |
Создание глобала
Ostika Если Вы используете свой формат файла грамматического словаря, то Вам нужно смотреть метод LoadDict в классе %Text.Russian . ... |
| 29.09.2010, 10:57:51 |
Создание глобала
Тогда: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если не секрет, для чего собираетесь использовать морфологическую обработку? ... |
| 29.09.2010, 11:02:27 |
Создание глобала
Alexey MaslovИ больше вам ничего не нужно Спасибо, попробую :) Alexey MaslovЕсли не секрет, для чего собираетесь использовать морфологическую обработку? Нужно сделать поиск на сайте. А так как с Каше я не так давно работаю а точнее только начала, то вот приходится по крупицам собирать :) ... |
| 29.09.2010, 16:21:00 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557948]: |
47ms |
116ms |
| others: | 323ms |
| total: | 581ms |
