Фишки проводника
Cache 5.021, в проводнике при выборке записи снизу можно увидеть небольшой хелп, типа данные можно выбирать следующим образом ^global(..,(нач. значение:конеч.значение:%D/S(строка)),..) Выборка диапазоном работает (^global(n1:n2)), указывать пустые значения в ключах тоже понятно (^global(,,)), а какие еще варианты выборки существуют в проводнике? и что за % указан в хелпе в нижней строчке знает ктО? что он дает? ... |
| 26.10.2010, 14:38:22 |
Фишки проводника
Кое что нашел сам, может еще есть у кого-то свои примеры выборки данных через проводник ... |
| 26.10.2010, 16:31:23 |
Фишки проводника
AndrewQwer , проводником никогда не пользовались - есть своя программа. Она гораздо лучше. ... |
| 26.10.2010, 16:45:45 |
Фишки проводника
krvsa AndrewQwer , проводником никогда не пользовались - есть своя программа. Она гораздо лучше. А можно поподробнее? на чем написана? ... |
| 26.10.2010, 16:46:58 |
Фишки проводника
AndrewQwerCache 5.021, в проводнике при выборке записи снизу можно увидеть небольшой хелп, типа данные можно выбирать следующим образом ^global(..,(нач. значение:конеч.значение:%D/S(строка)),..) Выборка диапазоном работает (^global(n1:n2)), указывать пустые значения в ключах тоже понятно (^global(,,)), а какие еще варианты выборки существуют в проводнике? и что за % указан в хелпе в нижней строчке знает ктО? что он дает? В какой-то из реализаций М %D(ata) означало данное, %S(ubscript) означало индекс. Попробуйте задать что-нибудь типа ^global(n1:n2:%D["a") или ^global(n1:n2:%D?1e.e) ... |
| 26.10.2010, 16:57:45 |
Фишки проводника
да, %D %S осуществялет поиск в данных или ключах! :) ... |
| 26.10.2010, 17:03:03 |
Фишки проводника
AndrewQwerА можно поподробнее? Подробнее если только завтра на работе... AndrewQwerна чем написана? Клиентская часть Дельфи... Далее через какой-то самопальный компанент связывается с Кащеем... ... |
| 26.10.2010, 19:08:51 |
Фишки проводника
%S[ и %D[ работает, но вот с %S? и %D? ни как. Где кавычки лепить? Хорошая находка; молодцом... ... |
| 27.10.2010, 03:13:45 |
Фишки проводника
CEH%S[ и %D[ работает, но вот с %S? и %D? ни как. Где кавычки лепить? Проверить не на чем... Но думаю там просто конструкция if @(строка) ... так что никаких кавычек не надо: %D?1n.n $L(%D)>10 и т.п. ... |
| 27.10.2010, 04:22:51 |
Фишки проводника
AndrewQwerА можно поподробнее? Вот такая программулька... ... |
| 27.10.2010, 08:54:06 |
Фишки проводника
ser_shu, проверить думаю есть на чем, т.к. Портал использует ту же нотацию при просмотре глобалов. Кавычки действительно не нужны. ... |
| 27.10.2010, 11:11:16 |
Фишки проводника
я пробывал %D?1N1"AU".N что бы найти нод с индексом 1AU12345. без кавычек бессмыслица какая-то выходит. ... |
| 27.10.2010, 22:35:21 |
Фишки проводника
CEH, Я имел в виду, что никаких "дополнительных" кавычек не требуется. Только обычный COS, используемый в условии команды if :) Маслову - Спасибо за комментарий, почти не пользуюсь проводником, полезная фича с условиями для анализа данных. Но у меня что-то в 2008.1.5 это условие с %D не работает в портале :( ... |
| 28.10.2010, 01:09:16 |
Фишки проводника
В версиях 20yy.n оно и вправду как-то криво работает. Например, в глобале вида Код: plaintext 1. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.10.2010, 11:27:13 |
Фишки проводника
Кому интересно: в 2010.x обработкой маски поиска в глобале занимается Page^%Wgdisp. В условиях допустимы только индексные интервалы и проверки вида %D[<str> и %S[<str>. Продолжая мой пример, нормально работает: Код: plaintext ... |
| 28.10.2010, 15:05:57 |
Фишки проводника
Забыл написать, что строки в условиях следует указывать без кавычек. Т.е., например, Код: plaintext ... |
| 28.10.2010, 15:57:11 |
Фишки проводника
Смотрел программу %Wgdisp которая выполняет поиск по условию заданному в проводнике, натолкнулся на такое: Код: plaintext 1. 2. Т.е. наличие %S[ или %D[ я так понимаю обязательно, и никакие %S? %D? не пройдут. по крайней мере для 5.0.21 ... |
| 29.10.2010, 10:11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557924]: |
51ms |
81ms |
| others: | 366ms |
| total: | 565ms |
