создание БД
Не имеется ли где-либо готовый метод создания новой БД из COS, учитывающий все возможные нештатные ситуации? например, наличие файлов на диске (варианты действий - переписать, использовать), наличие зарегистрированной БД при отсутствии файлов (создать на том же месте, создать в другом месте), наличие существующей БД (использовать старую, создать заново) и т.д. в том же духе. Виктор. ... |
| 22.03.2010, 21:35:51 |
создание БД
Hisbreht Victor , почитай файлик cache_configuration_api_reference.pdf на ftp://npcair.ru Может и найдёшь что искал... ... |
| 23.03.2010, 08:36:50 |
создание БД
Ясно, придется изобретать велосипед и пытаться учесть все варианты, не забыв что-нибудь ненароком. ... |
| 24.03.2010, 20:47:41 |
создание БД
Итак, имеется ситуация. В подкаталоге d:\tt находится файл БД cache.dat Пытаемся создать БД. w ##class(Config.Configuration).CreateDatabase("TT","d;\tt",10) (или через %New/%Save, ситуация не меняется). Получаем ошибку, пока не удалим старый файл. Но при создании БД из портала управления каким-то образом система создает БД, подцепив старый файл. Как можно этого добиться из COS? ... |
| 08.11.2010, 11:48:40 |
создание БД
Если файл БД уже существует, используйте вместо Config.Configuration.CreateDatabase() метод Config.Configuration.AddDatabase() . Или в новых версиях Caché Config.Databases.Create() . ... |
| 08.11.2010, 12:08:16 |
создание БД
Вот друг рядом говорит, что действительно нужен Config.Databases.Create() ... |
| 08.11.2010, 18:51:50 |
создание БД
C Config.Databases более-менее все понятно. Но вопросы пока остались. Есть некоторая база, которую надо кардинально обновить. Лучший метод в этом случае - прибить старую и создать по новой. Удаляю базу через Config.Databases.Delete (предварительно удалив область через Config.Namespaces.Delete). Но, если был хотя бы один доступ к базе на запись, то файл cache.dat от этой базы остается заблокированным со стороны Cache, несмотря на то, что база числится успешно удаленной, никаких ошибок не наблюдается, все приложения, имевшие доступ к базе закрыты. При этом, если удалять базу из портала, файл не блокируется. Что я упустил? ... |
| 09.11.2010, 19:53:21 |
создание БД
Перед удалением БД Вы должны её предварительно размонтировать: SYS.Database.DismountDatabase() . PS: удалять область необязательно. ... |
| 09.11.2010, 20:37:03 |
создание БД
Спасибо. Хотя было бы логично (с моей субъективной колокольни, естественно) либо автоматом размонтировать, если уж успешно удаляет, либо выдавать ошибку "занято". А если не удалять область, то ошибкой завершается удаление базы. Возможно, правда, от того, что не размонтировано было. ... |
| 09.11.2010, 21:55:41 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557918]: |
23ms |
58ms |
84ms |
| others: | 361ms |
| total: | 582ms |
