ZEN: Сихронный и асинхронный вызов серверного метода
Добрый день, уважаемые! Наблюдается весьма странная картина обработки синхронного и асинхронного вызова серверных методов различными браузерами. Имеется следующая страница: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Задача: на время выполнения серверного метода "завешиваем" страницу серым фоном, в случае успешного завершения снимаем фон. Проблема: наблюдается различное выполнение браузерами в зависимости от способа вызова серверного метода: синхронный или асинхронный. Точнее: при синхронном вызове (метод ServerTest возвращает значение) Opera и Mozilla отрабатывают правильно (т.е. сначала происходит "завешивание", затем отрабатывается ServerMethod и в случае его успешного завершения "фон" снимается), а в случае IE, Chrome и Safary "завешивание" происходит после выполнения ServerMethod. Если же использовать асинхронный вызов (ServerMethod не возвращает значения), все вроде бы хорошо, но как в таком случае получить результат выполнения ServerMethod? Вопрос: в чем может быть причина такого поведения в IE, Chrome и Safary? Как можно это обойти? ... |
| 05.10.2010, 10:33:29 |
| 05.10.2010, 10:44:45 |
kolesov13-й Пилигрим, М.б. через так обойти? Если вы имели в виду embeded javascript , то так даже в Opera и FF перестало правильно работать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 05.10.2010, 11:00:11 |
13-й Пилигрим, Имел ввиду "Running Background Tasks on the Server" - мы когда-то пробовали, работает... А в Вашем случае вот так работает все: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Иногда очередь JS можно обмануть... Только я для IE и chrome смог проверить. ... |
| 05.10.2010, 11:11:19 |
Сорри, в первой строчке конечно background_layer, а не background_layer1 (это я пока тестил намусорил) ... |
| 05.10.2010, 11:17:53 |
ещё вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 05.10.2010, 12:28:35 |
13-й Пилигримв случае IE, Chrome и Safary "завешивание" происходит после выполнения ServerMethod Всегда использовали преимущественно ИЕ, начиная с 6.0 - с такой проблемой не сталкивались. Хотя всегда использовал только синхронные вызовы кащейских методов. Твой пример вот все никак не потестю... Заинтриговал. ... |
| 05.10.2010, 16:36:43 |
krvsa13-й Пилигримв случае IE, Chrome и Safary "завешивание" происходит после выполнения ServerMethod Всегда использовали преимущественно ИЕ, начиная с 6.0 - с такой проблемой не сталкивались. Хотя всегда использовал только синхронные вызовы кащейских методов. Твой пример вот все никак не потестю... Заинтриговал. Ну и как? Протестировал? ... |
| 13.10.2010, 14:46:51 |
13-й Пилигрим , никак... ... |
| 13.10.2010, 16:58:05 |
13-й ПилигримНу и как? Протестировал? Сафари у меня нет... А вот в Хроме посмотрел. Наши задачки тоже не дюже работают в Хроме... При нажатии на кнопки появляется много каких-то окошек... Но само действие так и не выполняется. В ИЕ7, ФФ и Опере все отрабатывает. ... |
| 15.10.2010, 11:43:49 |
Доброго всем дня! Пытаюсь сделать описанные методы, получаю ошибку: ... |
| 18.11.2010, 06:39:03 |
mr.Partizan , где пример странички? ... |
| 18.11.2010, 08:56:54 |
krvsa mr.Partizan , где пример странички? Пытаюсь сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 18.11.2010, 09:29:30 |
mr.Partizan , зачем вызывать ЗЕНовский метод, дабы потом из него вызывать скриптовые? ... |
| 18.11.2010, 11:55:11 |
Как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.11.2010, 12:00:44 |
mr.Partizan , причем не рентабельно писать цсс-свойства в программке... Годаздо эффективнее подготовить несколько классовых селекторов в цсс, а потом только менять свойство className у самих хтмл-элементов. ... |
| 18.11.2010, 12:09:31 |
krvsa mr.Partizan , зачем вызывать ЗЕНовский метод, дабы потом из него вызывать скриптовые? В ЗЕНовском методе есть еще код который подтягивает данные из формы + выполняется процедура на основе этих данных. На время выполнения этой процедуры и нужно "завесить" экран. Может это как-то можно реализовать с помощью ЗЕНовского метода? ... |
| 18.11.2010, 12:37:35 |
mr.PartizanМожет это как-то можно реализовать с помощью ЗЕНовского метода? Нет. Только скриптовым... Но из скриптового зеновский вызывается просто. Этот тест даёт ответ на твою проблему... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 18.11.2010, 12:51:22 |
krvsaНо из скриптового зеновский вызывается просто. Вот пример из нашей странички... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 18.11.2010, 12:53:09 |
mr.Partizan[нужно "завесить" экран. На каждой зен-странице есть див с ид="zenModalDiv"... Используй его. Т.к. свой просто так еще и не расположишь как надо. Пример засветки экрана: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Но старые версии ИЕ отвратно работают с Код: plaintext Как вариант заменть на Код: plaintext ... |
| 18.11.2010, 13:22:30 |
Разобрался в чем было дело. Нужно было писать ClientMethod а не Method для скриптовых методов, но студия 2008 CACHE "ругалась" при этом. После установки 2010 CACHE все заработало. в итоге сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. В итоге результат: в Opera и Mozilla завешивание происходит корректно, а вот в IE не совсем (( ... |
| 19.11.2010, 14:25:50 |
mr.Partizan Синхронный вариант Class sqlru.test1 Extends %ZEN.Component.page { /// Отображаемое имя для нового приложения. Parameter PAGENAME; /// Этот блок Style содержит определение CSS-стиля страницы. XData Style { <style type="text/css"> #progressbox { position: absolute; width: 500px; border: #cccccc 1px solid; color: black; font-weight: bold; font-size: 8pt; background-color: #F5F5F5; display: none; text-align: center; padding-top: 30px; padding-bottom: 30px; } </style> } /// Этот XML блок описывает содержимое этой страницы. XData Contents [ XMLNamespace = " http://www.intersystems.com/zen" ] { <page xmlns=" http://www.intersystems.com/zen" title=""> <form id="fmTest" name="fmTest"> <button caption="Выполнить" onclick="zenPage.Get();"/> <html OnDrawContent="MyDraw" seed="40"/> </form> <html id="progressbox"> Пожалуйста, подождите. Идет обработка запроса...<br/><br/> </html> </page> } ClientMethod Get() [ Language = javascript ] { zenPage.showBackgroundLayer('fmTest'); //идея предложена kolesov window.setTimeout('var res = zenPage.ServerMethod(); if (res) zenPage.hideBackgroundLayer("fmTest")',0); } ClientMethod showBackgroundLayer(formName) As %Boolean [ Language = javascript ] { document[formName].parentNode.parentNode.style.filter = "Alpha(opacity=25), blue()"; document[formName].style.MozOpacity = "0.25"; document[formName].style.opacity = "0.25"; var div=zen('progressbox').getEnclosingDiv(); div.style.top = document.body.scrollTop + document.body.clientHeight / 2 - 100; div.style.left = document.body.offsetWidth / 2 - 250; div.style.display = "block"; document.body.style.cursor = "progress"; } ClientMethod hideBackgroundLayer(formName) As %Boolean [ Language = javascript ] { document[formName].parentNode.parentNode.style.filter = ""; document[formName].style.MozOpacity = "1"; document[formName].style.opacity = "1"; zen('progressbox').getEnclosingDiv().style.display = "none"; document.body.style.cursor = "auto"; } ClassMethod ServerMethod() As %Boolean [ ZenMethod ] { hang 3 quit $$$YES } Method MyDraw(pSeed As %String) As %Status { set s=$replace($j("",pSeed)," ","O") for i=1:1:pSeed &html<#(s)#<br>> Quit $$$OK } } Асинхронный вариант Class sqlru.test2 Extends %ZEN.Component.page { /// Отображаемое имя для нового приложения. Parameter PAGENAME; /// Этот блок Style содержит определение CSS-стиля страницы. XData Style { <style type="text/css"> </style> } /// Этот XML блок описывает содержимое этой страницы. XData Contents [ XMLNamespace = " http://www.intersystems.com/zen" ] { <page xmlns=" http://www.intersystems.com/zen" title=""> <form id="fmTest" name="fmTest"> <button caption="Выполнить" onclick="zenPage.Get();"/> </form> <html OnDrawContent="MyDraw" seed="40"/> </page> } ClientMethod Get() [ Language = javascript ] { zen('fmTest').startProgressBar(); zenPage.ServerMethod(); } ClassMethod ServerMethod() [ ZenMethod ] { &js< // по завершении выполнения серверного метода этот скрипт будет отправлен на клиент для выполнения var comp=zen('fmTest'); comp.stopProgressBar(); comp.refreshContents(); > hang 3 } Method MyDraw(pSeed As %String) As %Status { set s=$replace($j("",pSeed)," ","O") for i=1:1:pSeed &html<#(s)#<br>> Quit $$$OK } } ... |
| 19.11.2010, 16:33:31 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557904]: |
27ms |
60ms |
108ms |
| others: | 336ms |
| total: | 603ms |
