Как из КАШЕ запустить звуковой файл при наступлении события
авторотобразится окно настроек ВИДОУЗ МЕДИА ПЛЕЕРА, даже несмотря на то, что до этого его уже настроивали. произошло это потому, что запуск медиа плейера произошло из под другого пользователя, а точнее из под того с которого запущен сервер Cache ... |
| 13.12.2010, 11:18:13 |
fotopravkaИдет звук. Секунд через 100 появляется сообщение (см скриншот) Под каким пользователем смотришь на экран? И под каким пользователем стартует сервис Кащея? ... |
| 13.12.2010, 11:19:54 |
servit, Код: plaintext Если просто mplayerc.exe , то ничего не происходит, даже окно поиска не открывается, а если C:/Windows/mplayerc.exe то открывается данный проигрыватель. ... |
| 15.12.2010, 08:35:49 |
fotopravka , Значит ОС не может найти указанный файл. Сначала добейтесь выполнения проигрывания вне Caché: скопируйте файл "mplayerc.exe" в один из путей, указанных в переменной окружения PATH. Чтобы посмотреть эти пути, выполните в командной строке команду "set". ... |
| 15.12.2010, 08:50:44 |
servit, Теперь mplayerc.exe стал запускаться и музыка по вашему варианту также стала играть (самая нижняя строка кода) ... |
| 15.12.2010, 09:34:12 |
При этом сам прогрыватель не открывается , просто звучит требуемый звук. Никаких окон также не высвечивалось. Все произошло в фоновом режиме. Всем большое спасибо. Емеется два варианта решения, код доработан и звук уже звучит. ... |
| 15.12.2010, 09:36:30 |
fotopravkaзвук уже звучит. Надеюсь что это не траурный марш... ... |
| 15.12.2010, 11:02:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=Tram&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
28ms |
76ms |
25ms |
100ms |
| others: | 719ms |
| total: | 1049ms |
