job-процесс в csp
Можно ли запустить программу из csp-странички джобом? Пример. Страничка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.02.2009, 08:58:43 |
job-процесс в csp
Много чего запускаем именно джобом... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Т.ч. странно что у тебя не работает... А Кащей у тебя с кащекеем? Или без него пробуете? Версия какая (w $zv)? ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 10.02.2009, 09:04:33 |
job-процесс в csp
Однопользовательская демо Cache for Windows (Intel/P4) 5.1 (Build 826su) Thu Dec 22 2005 19:27:56 EST У нас похожая задача - загрузка из dbf. dbf читается как текст. Как раз закачку хочу запускать процессом, т.к. идет очень долго. А в твоем примере l +^reg:0 - это что? ... |
| 10.02.2009, 09:12:43 |
job-процесс в csp
iypОднопользовательская демо Ну вот наверное и ответ... iypУ нас похожая задача - загрузка из dbf. dbf читается как текст. Это так нужно? Именно как текст? iypА в твоем примере l +^reg:0 - это что? Это блокирока глобальной переменой с временем ожидания 0... ... |
| 10.02.2009, 09:23:15 |
job-процесс в csp
krvsaiyp Однопользовательская демо Ну вот наверное и ответ... Это предположение или где-то задокументировано? А то, может, я просто что-то не так делаю? krvsaЭто так нужно? Именно как текст? Унаследованная система с прямым доступом, реляционный доступ не используется. Пока такой способ закачки данных из dbf в глобалы нас устраивает как проверенный и простой. ... |
| 10.02.2009, 12:43:38 |
job-процесс в csp
iypЭто предположение или где-то задокументировано? Предположение. Поскольку "однопользовательские" варианты Кащея тоже разные бывают... iypА то, может, я просто что-то не так делаю? А что там делать-то! Код: plaintext Проще некуда... ... |
| 10.02.2009, 12:46:50 |
job-процесс в csp
Ясно. Спасибо! ... |
| 10.02.2009, 12:57:12 |
job-процесс в csp
А, может, кто-нибудь из Интерсистемс объяснит, могут ли быть проблемы с сабжем особенностью однопользовательской версии? Из терминала J отлично работает :-/ ... |
| 10.02.2009, 23:32:11 |
job-процесс в csp
iyp, Проблема именно в однопользовательской версии, так как запуск отдельного task'а требует отдельную лицензию. Если у вас будет не будет подключений к БД (закрыт терминал или студия), то задача выполнится. В терминале все работает из-за того, что это не task, а просто процесс. В 5.х вроде как было 12 процессов на одну лицензию. ... |
| 11.02.2009, 04:59:29 |
job-процесс в csp
Как уже было сказано выше, проблема скорее всего кроется в отсутствии свободных лицензий. Информация по лицензии доступна через класс %SYSTEM.License (см. документацию класса). Например, можно воспользоваться следующей командой в терминале для просмотра списка лицензий с текущими соединениями к ним: d ##class(%SYSTEM.License).DumpLocalAll() (сформируется файл all.dmp, который будет сохранен в директории текущей базы) К тому же, если не ошибаюсь, в Cache с лицензией без "Web Add-On"-а каждое CSP-подключение ложится на отдельную лицензию. ... |
| 11.02.2009, 11:46:21 |
job-процесс в csp
Turkесли не ошибаюсь Нет, не ошибаетесь. Так оно и есть... ... |
| 11.02.2009, 12:38:17 |
job-процесс в csp
=Dimon= Если у вас будет не будет подключений к БД (закрыт терминал или студия), то задача выполнится. Тоже не выполнятся Дамп: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.02.2009, 12:47:23 |
job-процесс в csp
Подскажите, плиз, можно ли прервать из csp запущенный из этой же csp job-процесс? Если да, то какими средствами? ... |
| 19.01.2011, 09:36:00 |
job-процесс в csp
iypПодскажите, плиз, можно ли прервать из csp запущенный из этой же csp job-процесс? Если да, то какими средствами? Я, обычно, использовал для этого флаг в глобале. Внутри запущенного процесса проверяю этот глобал, если он установлен, то делаю halt внутри процесса, иначе продолжаю работать. Т.о. можно, при необходимости, установить этот флаг "из csp", и процесс завершится. Единственное, надо следить, чтобы этот глобал никто не использовал... Как то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. ps: за синтаксис не ручаюсь, негде проверить, давно не писал на cos ... |
| 19.01.2011, 10:30:15 |
job-процесс в csp
iypможно ли прервать из csp запущенный из этой же csp job-процесс? Если да, то какими средствами? Можно вообще прервать любой процесс в каше зная номер джоба. Как например это делается в портале управления... ... |
| 19.01.2011, 11:45:28 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557838]: |
51ms |
81ms |
| others: | 368ms |
| total: | 583ms |
