перенести базу данных
Доброго времени суток всем! Помогите, пожалуйста, кто сможет. С БД никогда не работала. Есть программа, написанная давно на базе СУБД Cache и разработчиком не поддерживается. Надо на новый комп поставить наработанную базу. Может кто подскажет как это сделать? Версия Cache 4,14 . ... |
| 21.01.2011, 16:02:39 |
vannsкак это сделать? Сама БД это как правило один файл cache.dat... Один из вариантов "переноса": - Ставим новое Каше - Делаем область - Делаем новуб БД - Но путь указываем тот, где лежит старый каше.дат - На вопрос "Оставить ли тот старый файл" отвечаем "Да" - После завершения процесса создания БД и области, в той области нужно дать команду Код: plaintext Вот вроде бы и все... ... |
| 21.01.2011, 16:26:44 |
vannsЕсть программа, написанная давно на базе СУБД Cache Что за программа? Как она запускается? Просто возможно помимо переноса БД нужно будет еще что-то настраивать... Например если Программка вебовская, на csp например... ... |
| 21.01.2011, 16:29:13 |
да нет, наверное не web-овская, программа устанавливается в отдельную папку, запускается обычным способом и пользователь там вводит данные. ... |
| 21.01.2011, 16:46:31 |
а можно "на пальцах" где эту команду прописать - не могу найти :) ... |
| 21.01.2011, 16:58:19 |
vannsгде эту команду прописать Вот эту? Код: plaintext На кащейском кубе правой кнопкой, выбрать пункт "Терминал"... В терминале перейти в нужную область Код: plaintext Потом там же ту комманду... ... |
| 21.01.2011, 21:49:02 |
Очапятался... Правильная команда Код: plaintext ... |
| 21.01.2011, 21:51:16 |
Еще правильней :) Код: plaintext 1. ... |
| 24.01.2011, 12:07:27 |
Если она будет сильно свежее, то скорее всего придется и исходники перелопачивать, и особым образом настраивать каше :-) Кроме того, CompileAll не делает перезагрузку с диска CSP и CSR, для перехода на новую версию я делаю d $system.OBJ.CompileList("*") ... |
| 24.01.2011, 12:41:14 |
Блок А.Н., спасибо за замечание. Просто исходил из того, что:vannsда нет, наверное не web-овская, программа устанавливается в отдельную папку ... |
| 24.01.2011, 13:22:53 |
спасибо всем большое за советы, версия каше та же (4.1.4),после проделанных действий (создание области и новой базы данных) при запуске программы пишет: идет обновление базы данных и так длится часа два, потом выдает ошибку: 10060: {WINSOCK} timeout occured in socket Occurred in NTI: Receive() может нужно что-то еще? ... |
| 26.01.2011, 13:24:20 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557836]: |
30ms |
79ms |
97ms |
| others: | 411ms |
| total: | 691ms |
