передача данных в текстовое поле через %session
есть текстовое поле с id=iin; есть #(%session.IDOT)#, там хранится некоторая информация; на страничке zen пытаюсь в текстовое поле через вызов метода (js) закинуть информацию хранящуюся в %session.IDOT не понимаю как надо правильно объявлять переменную сессии в методе Код: plaintext ... |
| 16.01.2011, 14:48:28 |
#(%session.IDOT)# - это неправильно s var=%session.Get("var") d %session.Set("var",var) //Если аргументы не перепутал ... |
| 16.01.2011, 20:40:45 |
написал вот так: %session.Get("IDOT") Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.01.2011, 21:08:08 |
%session - это переменная времени генерации страницы А вы похоже, пытаетесь обратиться к ней из Javascript. Попробуйте взять ее в #()# ... |
| 16.01.2011, 21:14:46 |
Блок А.Н., изначально брал в #()#, не помогает, искал в документации, ничего не нашел. приходит на ум один вопрос: "можно ли так делать?" ... |
| 16.01.2011, 21:21:26 |
а вот тута все работает Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.01.2011, 21:23:47 |
barl_alibekне понимаю как надо правильно объявлять переменную сессии в методе В этом деле нужно чётко понимать "где находитесь" и "в какое время"... Если в хтмле или яваскрипте обязательны кащейские вставки #()#... Но это работает только в момент компилляции страницы. Т.е. динамика напрочь отсутствует. Если в Кащее - обращайся напрямую. Тут возможна и динамика. Вот вроде и все правила для работы с сессион... ... |
| 16.01.2011, 22:00:39 |
barl_alibek , Объект сессии - это сугубо серверный объект, поэтому Вы не можете к нему обратиться с клиента напрямую. Если не хотите обращаться к серверу, используйте, например, свойства страницы: ПримерClass sqlru.test Extends %ZEN.Component.page { /// Отображаемое имя для нового приложения. Parameter PAGENAME; Property IDOT As %ZEN.Datatype.string; /// Этот блок Style содержит определение CSS-стиля страницы. XData Style { <style type="text/css"> </style> } /// Этот XML блок описывает содержимое этой страницы. XData Contents [ XMLNamespace = " http://www.intersystems.com/zen" ] { <page xmlns=" http://www.intersystems.com/zen" title=""> <text id="iin" value="#(%session.IDOT)# #(%page.IDOT)#" size="70"/> <text id="iinClient" size="70"/> <text id="iinServer" size="70"/> <button caption="Клиентский метод" onclick="zenPage.clientMethod();"/> <button caption="Серверный метод" onclick="zenPage.ServerMethod();"/> </page> } ClientMethod clientMethod() [ Language = javascript ] { zenSetProp('iinClient','value',zenPage.GetSession()+' '+zenPage.IDOT); } ClassMethod ServerMethod() [ ZenMethod ] { &js<zenSetProp('iinServer','value','#(%session.Data("IDOT"))# '+zenPage.IDOT);> } ClassMethod GetSession() As %String [ ZenMethod ] { q %session.Data("IDOT") } Method %OnAfterCreatePage() As %Status { set %session.Data("IDOT")="Сервер" set ..IDOT="Клиент" Quit $$$OK } } ... |
| 17.01.2011, 09:28:07 |
большое спасибо вроде бы заполняется с помощью описанных выше вариантов, при срабатывании метода поле заполняется, но при сохранении сохраняет как пустую строку ... |
| 17.01.2011, 14:13:21 |
barl_alibekпри срабатывании метода поле заполняется, но при сохранении сохраняет как пустую строку Ну тут пора готовить тестовый пример... ... |
| 17.01.2011, 14:48:30 |
barl_alibekбольшое спасибо вроде бы заполняется с помощью описанных выше вариантов, при срабатывании метода поле заполняется, но при сохранении сохраняет как пустую строку Imho, Контроллер должен знать, что Вы изменили поле, если сохраняете через него ... Проще написать наверное метода, например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и вызывать его при программном изменении поля ... ... |
| 17.01.2011, 16:37:22 |
люди не было времени на это. короче предложенные идеи переделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. всем спасибо кто участвовал и большой поклон ... |
| 20.01.2011, 15:45:06 |
barl_alibek, За передачу данных через объект %session меня часто били по рукам Постепенно я отвык Не злоупотребляйте :-) ... |
| 01.02.2011, 09:04:03 |
Да, удобно. Но зачастую придумываешь неуникальные идентификаторы, после чего данные начинают передаваться куда не надо. Так что действительно, без необходимости не стоит злоупотреблять. ... |
| 01.02.2011, 09:37:38 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557827]: |
29ms |
52ms |
86ms |
| others: | 366ms |
| total: | 601ms |
