какИспользоватьCount или ему подобные процедуры для вывода результата поНесколькимУсловиям
Добрый день! Дали задание сделать выборку! Нужно подсчитать количество выданных документов той или инной организации. пишу чтото типа: select Organization, count (*) from tableDOC where <какоето условие1> GROUP BY Organization и оно как и надо виводить количество выданих документов для каждой организации для которого виполняетса условие1 условие1 орг1 5 орг2 6 орг3 7 вот... но етих условий несколько, и нужно чтобы виводило в одну таблицу условие1 условие2 условие3 орг1 5 7 8 орг2 6 9 6 орг3 7 8 1 как ето сделать? возможно ли для етого использовать count, если да то как? или лучше использовать другое? tableDOC : у нее столбци примерно такие Организация| дата выдачи | тип документа ... чтото такое... ... |
| 07.02.2011, 14:14:21 |
LaFuriaRoja_Fanкак ето сделать? Как вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.02.2011, 15:31:02 |
Я забыл перед селектами указать поле название "организации"... ... |
| 07.02.2011, 15:32:14 |
krvsa, не хочет почемуто... ... |
| 07.02.2011, 17:40:20 |
select sum(case when условие1 then 1 else 0 end) as кол1, sum(case when условие2 then 1 else 0 end) as кол2 from документы where условие ... |
| 07.02.2011, 17:43:47 |
Блок А.Н., Спасибо большое! Помогло! ... |
| 07.02.2011, 18:32:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=novichok-&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
28ms |
30ms |
26ms |
30ms |
30ms |
28ms |
56ms |
90ms |
| others: | 11629ms |
| total: | 12177ms |
