Экспорт данных из Cache в dbf
Я новичок в данной области (работа с кашой)), и передо мной стоит задача экспортировать данные из 3-4 форм (таблиц) Cache в dbf-файл, причём не через ODBS соединение, а напрямую...не подскажете, как это осуществить и есть ли специальные функции, методы для работы с dbf-файлами из Cache, как, например, с Excel, Word, например, в Cache Activate. Буду очень признательна за помощь. ... |
| 13.03.2011, 19:57:54 |
gr_vlВот тут один из вариантов решения. Там как раз через ODBS... Ибо logistВ свойствах ODBC соединения ткнуть Настройка, Параметры, снять флаг Показывать удаленные строки. ... |
| 14.03.2011, 08:50:17 |
Nelegalkaстоит задача экспортировать данные из 3-4 форм (таблиц) Cache в dbf-файл, причём не через ODBS соединение, а напрямую...не подскажете, как это осуществить В своё время накропал программульку экспорта/импорта для dbf (см.вложение)... Там в самом начале есть примеры. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 14.03.2011, 08:56:27 |
только я заранее создала 3 файла dbf с нужной структурой и 866 кодировкой; мне просто необходимо открыть файл и попытаться записать данные, используя данные функции, или ещё необходимо их как-то преобразовывать?.. p.s. спасибо за примеры) ... |
| 14.03.2011, 11:42:21 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557793]: |
26ms |
81ms |
53ms |
| others: | 375ms |
| total: | 590ms |
