Как удалить задачу планировщика из скрипта?
Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите как удалить задачу, приходится часто делать на тестовом сервере вручную (после восстановления БД с пром сервера) хотелось бы, чтобы она сама удалялась. ... |
| 26.01.2011, 08:04:39 |
я так понимаю имелись виду Cache Tasks? ежели да, тогда: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и эт может пригодится: Код: plaintext 1. ... |
| 26.01.2011, 08:50:34 |
CEH , не забывай удалять орефы. ;) Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.01.2011, 08:59:42 |
ОТ -- кто нибудь пользовался Cache Tasks для испытаний под нагрузкой? я хотел бы записывать все прямые вызовы из Delphi клиента, но не знаю как это зделать не трогая Delphi. Если это воможно без сильной деградации как с MONLBL, то я бы создал задачи на копии сервака и эмулировал бы нагрузку. (всё потому что не могу найти причину замедлений.) ... |
| 26.01.2011, 20:34:35 |
CEHя так понимаю имелись виду Cache Tasks? ежели да, тогда: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и эт может пригодится: Код: plaintext 1. к сожалению, не умею программировать в cache не уверен, можно ли определить класс в cache терминале может быть, есть какая-нибудь команда (exe/elf), которой можно передать параметры с командной строки или может быть можно удалить задачу одной терминальной строкой типа: d ##class(%SYSTEM.Task).%OpenId(1008).Delete() Детали для задачи 1008 показаны ниже Общая информация о задаче: Имя задачи: Backup Область: %SYS Класс задачи: %SYS.Task.BackupAllDatabases Приоритет задачи: Normal Пакетный режим: Нет Тип: User ... |
| 02.02.2011, 11:00:05 |
%SYS>d ##class(%SYSTEM.Task).%OpenId(1008).Delete() D ##CLASS(%SYSTEM.Task).%OpenId(1008).Delete() ^ <METHOD DOES NOT EXIST> *Delete,%SYSTEM.Task ... |
| 02.02.2011, 11:01:22 |
sanyock2%SYS>d ##class(%SYSTEM.Task).%OpenId(1008).Delete() D ##CLASS(%SYSTEM.Task).%OpenId(1008).Delete() ^ <METHOD DOES NOT EXIST> *Delete,%SYSTEM.Task Для Cache 5.0: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 02.02.2011, 11:22:19 |
sanyock2 , я посмотрел наши программки... У нас используется другой класс. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Или кусок создания... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.02.2011, 11:28:54 |
TurkДля Cache 5.1 и выше: Код: plaintext Большое спасибо! очень помогло ... |
| 02.02.2011, 14:16:02 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557789]: |
23ms |
53ms |
89ms |
| others: | 357ms |
| total: | 585ms |
