запрос на выборку за "вчера"
Доброе утро! У меня задание каждый день делать выборку за вчерашний день, запросы для етого есть, но каждый раз мне нужно менять дату на вчерашнюю, столбцов много и менять много... + я хочу сделать представление... как в запросе указать вчерашнюю дату чтобы не менять каждый день select * from table1 where [условие запроса1]...[условие запросаN] and date like '2011-03-20%' .... вот с етим date like '2011-03-20%' нужно чтото сделать ... |
| 21.03.2011, 11:46:10 |
Вчерашний день находится так: select DATEADD(day,-1,GETDATE()) 2011-03-20 11:34:52 ... |
| 21.03.2011, 12:38:04 |
Ну даты выводит, а как их в условие запроса втулить? переменную вводить? или можно както попроще ... |
| 21.03.2011, 13:03:51 |
LaFuriaRoja_Fan , используй CURRENT_DATE Код: plaintext 1. Если верить документации авторПо умолчанию, CURRENT_DATE возвращает дату в формате: Код: plaintext Чтобы вернуться только текущую дату, используйте CURRENT_DATEили CURDATE . Эти функции возвращают их значения в тип данных DATE.CURRENT_TIMESTAMP , GETDATE и сейчас функции могут также быть использована для получения текущей даты и времени, как тип данных TIMESTAMP. Эти типы данных работают по-разному при использовании встроенного SQL. ДАТА типа данных хранятся значения как целые числа в $ HOROLOG формате; при отображении в SQL они преобразуются в формат даты дисплей, когда вернулся из встроенного SQL они возвращаются в виде целых чисел. Данных TIMESTAMP тип магазинов и отображает ее значение в том же формате. Вы можете использовать CONVERT функцию для изменения типа данных даты и времени. CURRENT_DATEможет быть использован в качестве спецификации ключевых слов по умолчанию в CREATE TABLE или ALTER TABLE . ... |
| 21.03.2011, 13:42:21 |
LaFuriaRoja_Fan , у меня работает и так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.03.2011, 13:48:33 |
krvsa, просто Current_date работает, я уже ето пробовал, а вот с -1 или -5 нет, ничего не выводит ... |
| 21.03.2011, 14:39:47 |
LaFuriaRoja_Fanс -1 или -5 нет, ничего не выводит Чему CURRENT_DATE у тебя равна? ... |
| 21.03.2011, 14:53:34 |
LaFuriaRoja_Fanпросто Current_date работает, я уже ето пробовал, а вот с -1 или -5 нет, ничего не выводит Я еще раз посмотрел - таки работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.03.2011, 14:59:15 |
krvsa, 03/21/2011 ... |
| 21.03.2011, 15:01:11 |
LaFuriaRoja_Fan , вот мой класс... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 21.03.2011, 15:01:17 |
LaFuriaRoja_Fan03/21/2011 У меня все показывает в хорологе... Тебе нужно переводить в хоролог, вычитать день, затем обратно в этот формат... В этом тебе поможет TO_DATE ... ... |
| 21.03.2011, 15:02:51 |
krvsaLaFuriaRoja_Fan03/21/2011 У меня все показывает в хорологе... Тебе нужно переводить в хоролог, вычитать день, затем обратно в этот формат... В этом тебе поможет TO_DATE ... но в поле через которое поиск, точно в таком же формате... мм/дд/гггг ... |
| 21.03.2011, 15:17:43 |
LaFuriaRoja_Fan , просто вычти единицу из CURRENT_DATE - посмотри что получается... ... |
| 21.03.2011, 15:32:51 |
LaFuriaRoja_Fanно в поле через которое поиск, точно в таком же формате... мм/дд/гггг Если из значений полей вычесть единицу в запросе чтопокажет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.03.2011, 15:35:26 |
krvsa, пусто в ячейках ... |
| 21.03.2011, 15:44:44 |
LaFuriaRoja_Fanпусто в ячейках Потому и написал тебе krvsaТебе нужно переводить в хоролог, вычитать день, затем обратно в этот формат... В этом тебе поможет TO_DATE ... ... |
| 21.03.2011, 16:09:04 |
LaFuriaRoja_Fan , а так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Что показывает? ... |
| 21.03.2011, 16:20:00 |
krvsa, 03/21/2011 | 03/21/2011 | 2 ... |
| 21.03.2011, 16:46:47 |
Получилось! where TO_DATE(поле) = TO_DATE((TO_NUMBER(CURRENT_DATE)-2)) спасибо за наставление на правильный путь )) ... |
| 21.03.2011, 18:09:44 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557783]: |
51ms |
96ms |
| others: | 352ms |
| total: | 583ms |
