top+group в каше 2010.2
Че-то не работает одновременно в одном запросе оператор top и группировка в новых версиях каше. Кто сталкивался, какием мысли? ... |
| 14.03.2011, 08:28:57 |
Блок А.Н.в новых версиях каше Насколько новых? ... |
| 14.03.2011, 08:40:29 |
В Cache for Windows (x86-64) 2009.1.3 (Build 704_0_9104) Mon Mar 8 2010 17:00:35 EST запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. показал только 5 записей... ... |
| 14.03.2011, 08:44:19 |
Блок А.Н.Че-то не работает одновременно в одном запросе оператор top и группировка в новых версиях каше. Кто сталкивался, какием мысли?Приведите пример. ... |
| 14.03.2011, 08:48:27 |
Проблема специфичней чем мне показалось. Нужно больше условий для возникновения ошибки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cache for Windows (x86-32) 2010.2.2 (Build 600) Wed Dec 8 2010 16:51:00 EST авторCompilation started on 03/14/2011 13:48:10 with qualifiers 'cku-l-r-y-b /checkuptodate=expandedonly' Compiling class Test.Test Compiling table Test.Test Compiling routine Test.Test.1 Cache ObjectScript Error while compiling SQL statement: <UNDEFINED>mergeEquivAggs+36^%qaqpre2 *mt("s") ERROR: Compiling method/s: Test ERROR: Test.Test.1(9) : <UNDEFINED>mergeEquivAggs+36^%qaqpre2 *mt("s") : Detected 1 errors during compilation in 0.372s. ... |
| 14.03.2011, 10:53:43 |
Блок А.Н. , Действительно, в версии 2010.2.2 ошибка наблюдается. В версии 2010.2.3 она уже исправлена. Если нет возможности перейти на более новую версию, то следует немного видоизменить запрос: select * from (select top 5 name,sum(value) from test.test group by name having sum(value)>0) order by name ... |
| 14.03.2011, 12:32:31 |
А, спасибо. Будем переходить на 2010.2.3 ... |
| 14.03.2011, 12:40:57 |
Блок А.Н., Нет, в 2010.2.3 ошибка осталась (правда проверял не именно на этом тестовом примере). И хотя она легко обходится, все равно нехорошо. ... |
| 14.04.2011, 14:55:49 |
Блок А.Н. , Проверил пример, указанный выше, ещё раз для 2010.2.3 и 2011.1.FT1 и вот что обнаружил: 1) при настройках по умолчанию ошибка возникает в обеих версиях; 2) но поскольку у меня параметр Undefined всегда выставлен в "2", ошибки не наблюдалось. Не знаю, насколько для Вас будет приемлем такой вариант, но в любом случае следует обратиться в WRC. ... |
| 14.04.2011, 16:20:38 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557766]: |
54ms |
64ms |
| others: | 356ms |
| total: | 559ms |
