Как реализовать выбор файлов?
Г-да программеры,скажите плиз как на CSP форме сделать что-то хотя бы отдаленно похожее на дельфовый OpenDialog то бишь стандартный виндовый диалог выборки файла? Спасибо. ... |
| 20.05.2007, 10:31:34 |
Хм,... так же как это вы бы с делали и без помощи CSP, единственное, я вам думаю, поможет класс %Library.File (там все есть что нужно) ... |
| 20.05.2007, 21:22:01 |
Ок,спс,попробую.Примеров нет? ... |
| 20.05.2007, 21:46:31 |
NLP_Cadetчто-то хотя бы отдаленно похожее на дельфовый OpenDialog то бишь стандартный виндовый диалог выборки файла? А это чем не подходит? Код: plaintext ... |
| 21.05.2007, 08:14:44 |
Примеры...? Спрашивайте конкретнее, ответим. P.S. в PMS Intersystems в принципе реализовал файловый браузер (например: создание новой базы данных ), только если достучитесь до исходников.... ... |
| 21.05.2007, 08:19:33 |
krvsa то что надо! спасибо!!! ... |
| 21.05.2007, 19:31:09 |
Так в этом случае Кащей ни при чем ---------- Cache for Windows NT (Intel) 5.0.20 (Build 6305) Fri Sep 16 2005 11:54:10 EDT ... |
| 22.05.2007, 08:16:14 |
Так в том-то дело, что людям надо пояснить, что CSP - это тот же HTML и JavaScript, только благодаря CSP вы получаете прямой доступ к базе данных + несколько еще хороших примочек упрощающую жизнь HTML программисту. ... |
| 22.05.2007, 10:50:26 |
А как можно вызвать диалог для сохранения файла? ... |
| 29.04.2011, 13:35:41 |
Jeni_LiА как можно вызвать диалог для сохранения файла? Вот интересное обсуждение ... Если я правильно понял вопрос... ... |
| 29.04.2011, 14:15:58 |
Задача стояла экспортированть данные в файл. Вызов диалога для сохранения работает, похоже только в IE :( ... |
| 29.04.2011, 14:51:13 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557757]: |
31ms |
70ms |
104ms |
| others: | 384ms |
| total: | 667ms |
