ParseStream
Добрый день! Уважаемое сообщество подскажите пожалуйста. Есть поток в котором храниться xml (кусок xml ниже) <ID.33> <ID.33.1.TypeMessage>APA</ID.33.1.TypeMessage> </ID.33> <PID> <PID.5.FIO> <PN.1.Surname>hjkhjkfhsdjkf</PN.1.Surname> <PN.2.Name>hfghdfh</PN.2.Name> <PN.3.Patronymic>hfghfghdf</PN.3.Patronymic> <PID.7.BirthDay><TS>62251</TS></PID.7.BirthDay> Как распарсить данный поток и получить значение "hjkhjkfhsdjkf" из элемента <PN.1.Surname>? ... |
| 24.06.2011, 14:10:54 |
ParseStream
Создаете класс, наследованный от %XML.Adaptor, настраиваете поля (по умолчанию они будут отображаться с тегами как названия полей) потом создаете объект класса %XML.Reader, открываете поток, и d reader.Correlate("PID","MyClass") d reader.Next(.reply,.sc) У вас двухуровневая структура как минимум, и класс должен быть содержащим подклассы. Как такие классы оформлять - посмотрите в тебе XML-Word, там обратная задача, из классов сгенерить нужный XML, но разницы особой нет. Еще можно через %XML.TextReader, но это гораздо сложнее, чем через отображение классов. ... |
| 24.06.2011, 14:37:51 |
ParseStream
Здравствуйте! Я этот поток передаю с клиента на сервер! Мне нужно распарсить и получить фамилию, потом эту фамилию использовать при запросе! ... |
| 24.06.2011, 14:44:05 |
ParseStream
Можно сделать и без использования reader.Correlate("PID","MyClass") Например, так: set reader = ##class(%XML.Reader).%New() do reader.OpenStream(stream) #dim document as %XML.Document = reader.Document #dim node as %XML.Node = document.GetDocumentElement() и т.д. а дальше последовательно просматривать структуру документа и искать то место, которое нужно. Representing an XML Document as a DOM ... |
| 24.06.2011, 14:49:44 |
ParseStream
а как получить значение эл-та <PN.2.Name>, если он в эл-те <PID.5.FIO>? <PID.5.FIO> <PN.1.Surname>hjkhjkfhsdjkf</PN.1.Surname> <PN.2.Name>hfghdfh</PN.2.Name> </PID.5.FIO> ... |
| 24.06.2011, 16:00:04 |
ParseStream
А вы каким методом хотите? Что уже попробовали сделать? ... |
| 24.06.2011, 16:32:10 |
ParseStream
т.к. я на сервере делаю парсинг я пробую как предложил andrew_tsw. не получается взять значение элемента по названию тега ... |
| 24.06.2011, 16:38:13 |
ParseStream
А его методом не по названию, а по порядку, если не ошибаюсь. Причем там причуды в некоторых местах, так как элементом являются не только элементы, но и аттрибуты, контент и всякое такое. Еще разбирать придется, в каком же месте и что мы прочитали. Прямо рекомендую свой способ. Может быть, он в первый раз кажется сложнее, но это тот случай, когда "лучше день потерять, потом за 5 минут долететь". Получаете сразу готовые объекты классов с нужными полями. ... |
| 24.06.2011, 16:42:32 |
ParseStream
AndreiG, примерный код с помощью %XML.TextReader (без необходимости заведения дополнительных классов): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 24.06.2011, 16:48:12 |
ParseStream
спс за подсказку! буду пробовать. ... |
| 24.06.2011, 16:48:36 |
ParseStream
Turk, попробовал ваш пример. Результат получаю вот такой: Мне такое не надо) ... |
| 24.06.2011, 17:19:49 |
ParseStream
Метод Turk-работает, вы че-то наверно не так сделали. Кстати, у вас в примере XML корявый, PID не закрывается ... |
| 24.06.2011, 17:30:46 |
ParseStream
вот весь xml <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> <InfoPatient> <MSH> <MSH.1.FieldSeparator>|</MSH.1.FieldSeparator> <MSH.2.EncodingCharacters>^~\</MSH.2.EncodingCharacters> <MSH.3.SendingApplication> <MSH.3.1.SendingApplicationName>HEALTHWEBPATIENT</MSH.3.1.SendingApplicationName> <MSH.3.2.SendingNamespace>HEALTH</MSH.3.2.SendingNamespace> </MSH.3.SendingApplication> <MSH.4.SendingFacility>HOSPITAL</MSH.4.SendingFacility> <MSH.5.HostApplication> <MSH.5.1.HostApplicationName>MIS .... </MSH.5.1.HostApplicationName> <MSH.5.2.HostNamespace>HEALTH</MSH.5.2.HostNamespace> </MSH.5.HostApplication> <MSH.6.HostFacility>HOSPITAL 123</MSH.6.HostFacility> <MSH.7.DatatimeOfMessage> <TS> <TS.1>201108241326</TS.1> </TS> </MSH.7.DatatimeOfMessage> </MSH> <QRT> <ST.25>201108241326</ST.25> <ID.26>R</ID.26> <CQ.31>RD</CQ.31> <ID.33> <ID.33.1.TypeMessage>APA</ID.33.1.TypeMessage> </ID.33> <PID> <PID.5.FIO> <PN.1.Surname>hjkhjkfhsdjkf</PN.1.Surname> <PN.2.Name>hfghdfh</PN.2.Name> <PN.3.Patronymic>hfghfghdf</PN.3.Patronymic> <PID.7.BirthDay> <TS>62251</TS> </PID.7.BirthDay> </PID.5.FIO> <PID.11.Adress> <AD.1/> <AD.2/> <AD.3/> </PID.11.Adress> </PID> </QRT> </InfoPatient> а вот метод: Method GetFile(ByRef pStream As %Library.BinaryStream) [ WebMethod ] { s sc = ##class(%XML.TextReader).ParseStream(pStream,.reader) q:($$$ISERR(sc)) $lb(0, "Ошибка разбора XML-файла: "_$SYSTEM.Status.GetErrorText(sc)) // s res = $lb(0, "Элемент PN.3.Patronymic не найден") s fExit = 0 while (reader.Read()) { continue:(reader.NodeType'="element") // if (reader.Name = "PID.5.FIO") { while (reader.Read()) { q:(reader.Name="PID.5.FIO")&&(reader.NodeType="endelement") // if (reader.Name = "PN.1.Surname") && (reader.NodeType = "element") { s res = $lb(1,reader.Value) Set file=##class(%Library.File).%New("C:\2.txt") Set ok=file.Open("WN") If 'ok Quit Do file.Write(res) Do file.Close() s fExit = 1 q } } q:(fExit) } } // k reader q res } } ... |
| 24.06.2011, 17:41:13 |
ParseStream
Так лучше. Секунду, нарисую пример. Вам же по идее нужно парсить весь файл? Вы же не радо одного поля это затеваете? ... |
| 24.06.2011, 17:52:07 |
ParseStream
Мне надо из потока pStream, который приходит от WebClient и содержит различную информацию о человеке вытащить Фамилию и использовать ее в запросе ... |
| 24.06.2011, 17:59:48 |
ParseStream
Хм, в моем методе бяка в том, что если мы цепляем из потока тег PID, то мы должны для него полное отображение классов нарисовать, а это бывает много. Я решил поискать и распарсить PID, для того, чтобы распарсить InfoPatient классов надо наплодить больше. Собственно, сам код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Нужные классы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.06.2011, 18:27:36 |
ParseStream
Че-то чую, не все классы выложил :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.06.2011, 07:04:36 |
ParseStream
Спасибо всем за подсказки! Проблему решили так: Method GetFile(ByRef pStream As %Library.BinaryStream) [ WebMethod ] { Set cls=##CLASS(%XML.TextReader).ParseStream(pStream,.reader) Set stream=##class(%GlobalCharacterStream).%New() k ^testXML While reader.Read() { If (reader.NodeType = "element") { s nam=reader.Name if (nam="PN.1.Surname")||( nam="PN.2.Name")||(nam="PN.3.Patronymic") { while reader.Read() { q:(reader.Name=nam)&&(reader.NodeType="endelement") s val=reader.Value s testXML(nam)=val q } } } } s ^testXML("FIO")=testXML("PN.1.Surname")_testXML("PN.2.Name")_testXML("PN.3.Patronymic") } ... |
| 25.06.2011, 11:33:38 |
ParseStream
AndreiGTurk, попробовал ваш пример. Результат получаю вот такой: Мне такое не надо) В моем примере возвращается не строка, а список ($listbuild), где 1й элемент - результат операции (0 - ошибка, 1 - успешно), а 2й - строка со значением тэга (если успешно) или текст ошибки. ... |
| 27.06.2011, 08:06:21 |
ParseStream
AndreiGвот весь xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Если это и весь текст - загнать его в строчку, а далее Код: plaintext ... |
| 27.06.2011, 09:33:43 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557703]: |
60ms |
93ms |
| others: | 357ms |
| total: | 599ms |
