Web-Service Cahce для удаления записи из таблицы
Доброго времени суток, гуру Каше=) Ситуация: есть класс веб-сервисов, обрабатывающих другой класс (таблицу). Данные пересылаются по СОАП на клиент (написал во Флексе). Методы для добавления и отображения всех записей работают отлично. Проблема: не работают методы для редактирования и удаления записи. Уже сутки ковыряю код - вроде все должно работать. И компилится без проблем, ВСДЛ тоже функционирует правильно, но результата нет. Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Здесь я делаю выборку по имени и в выбранных записях по очереди меняю значение свойства "Name" Что может быть не так? ... |
| 22.08.2011, 15:39:17 |
Пример 2: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Здесь я опять таки делаю выборку по имени и далее поочередно удаляю выбранные записи. Что здесь не так и как с этим бороться? ... |
| 22.08.2011, 15:41:22 |
По первому примеру - что возвращает %Save()? ... |
| 22.08.2011, 16:11:32 |
Блок А.Н.По первому примеру - что возвращает %Save()? Я так понял, что сейвом мы сохраняем изменения записи, ну по аналогии, скажем, с Post'ом в АДО Не прав? ... |
| 22.08.2011, 16:17:34 |
Неправильная аналогия. В данном случае из результсета нельзя сохранить результат обратно в базу. Но вы открываете объект и сохраняете в базу. Это должно работать, если не работает, то метод %Save вернет статус-ошибку. А почему в вашем примере не сделать просто &sql(update MyApp.CarsDB where set name=:newname where Name=:oldname) ? ... |
| 22.08.2011, 16:39:21 |
Anthony Mangilev , параметры нужно использовать... Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.08.2011, 16:44:32 |
Anthony MangilevЧто может быть не так? Ну например переменная item используется много где как ореф класса, а не киляется после записи данных... ... |
| 22.08.2011, 16:47:20 |
Anthony Mangilev , почему не все действия не делаются одним sql-запросом? У тебя сначала запрос, потом классовое действо... ... |
| 22.08.2011, 16:49:43 |
Блок А.Н.Неправильная аналогия. В данном случае из результсета нельзя сохранить результат обратно в базу. Но вы открываете объект и сохраняете в базу. Это должно работать, если не работает, то метод %Save вернет статус-ошибку. Вот и я думаю, что должно:) А почему в вашем примере не сделать просто &sql(update MyApp.CarsDB where set name=:newname where Name=:oldname) ? Код: plaintext 1. 2. 3. Буду благодарен помощи по второму примеру ... |
| 22.08.2011, 17:00:46 |
krvsa Anthony Mangilev , почему не все действия не делаются одним sql-запросом? У тебя сначала запрос, потом классовое действо... Я третий, вернее четвертый уже, день в Каше, поэтому многие моменты пытаюсь усвоить опытным путем:) Посоветуйте что-нибудь по второму примеру, пожалуйста ... |
| 22.08.2011, 17:02:54 |
Аналогично Код: plaintext 1. 2. 3. Кстати, в вашем случае если делать через динамические запросы, то тогда уж сразу в них писать апдейт или делете. А если делать, то с параметрами, а то склейкой чревато по многим причинам: возможность sql-инъекций, невозможность выполнить запрос(например,если в параметре будет кавычка), множественная компиляция при каждом новом параметре ... |
| 22.08.2011, 17:06:34 |
то есть Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.08.2011, 17:08:31 |
Блок А.Н., преогромнейшее спасибо за совет:) Учту на будущее, ибо думаю, в ближайшем будущем предстоит не мало мне пообщаться с Каше:) ... |
| 22.08.2011, 17:15:28 |
Кстати, компилятор ругается на ";" в конце строки с запросом:) ... |
| 22.08.2011, 17:16:38 |
Правильно делает :-) Я же из головы пишу, такая фигня иногда получается, страшно смотреть. ... |
| 22.08.2011, 18:37:26 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557658]: |
55ms |
92ms |
| others: | 364ms |
| total: | 601ms |
