Позиция свойства в листе
Добрый день. Как мне получить позицию свойства в списке при стандартной стратегии хранения? ... |
| 29.08.2011, 11:46:34 |
Наверное это запрятано в классе %Library.CompiledProperty ... ... |
| 29.08.2011, 12:01:42 |
Судя по названию - может быть. Но я там не нашел. ... |
| 29.08.2011, 12:03:53 |
michaeldevpНо я там не нашел. Там есть хитрое свойство Parameters ... Возможно в нёт-то и спрятано. ... |
| 29.08.2011, 12:23:17 |
Действительно, там есть некие числа. Но они не являются номерами в листе. Есть информация, что это за числа и как их сопоставить с реальным хранением данных? ... |
| 29.08.2011, 12:28:55 |
michaeldevpДействительно, там есть некие числа. Но они не являются номерами в листе. Есть информация, что это за числа и как их сопоставить с реальным хранением данных? Надобности в этом у меня небыло... Да и при описании "прямого" доступа к данным обычно говорили "зная позицию свойства в строке ..."... ... |
| 29.08.2011, 12:31:15 |
michaeldevp , предположу что в классе %Library.ClassDefinition есть свойство Properties . Так вот позиция идентификатора свойства и есть позиция его значения в стороке значений... ... |
| 29.08.2011, 12:38:47 |
krvsa michaeldevp , предположу что в классе %Library.ClassDefinition есть свойство Properties . Так вот позиция идентификатора свойства и есть позиция его значения в стороке значений... нет ... |
| 29.08.2011, 12:53:11 |
В любом случае данные хранятся в позициях "по мере добавления свойств". Даже если некоторых уже нет в классе... Есть правда хитрый шахер-махер, позволяющий опять все начать с 1,2,3... ... |
| 29.08.2011, 12:59:19 |
krvsa, Это я знаю. Когда открываешь документацию класса - то свойства видны и видны в том порядке, в каком нужно (оставим пока вопрос о пропущенных/удаленных полях). Как-то же сама документация получает этот порядок. ... |
| 29.08.2011, 13:03:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.08.2011, 13:25:21 |
Или аналогично - по Dictionary.CompiledClass, в зависимости от того, что требуется. ... |
| 29.08.2011, 13:28:28 |
Alexey Maslov, У многих свойств SequenceNumber=0. Да и по тем, где не 0, не соотв. документации класса. ... |
| 29.08.2011, 13:37:35 |
michaeldevp, Сначала добираемся до структуры хранения класса - %Dictionary.CompiledStorage (%Dictionary.StorageDefinition), от нее переходим к структуре хранению данных %Dictionary.CompiledStorageData и уже от нее к структуре хранения значений %Dictionary.CompiledStorageDataValue. Свойство Name - искомое значение ... |
| 29.08.2011, 14:31:21 |
doublefint, Совершенно верно! Именно это и следовало из диаграммы. ... |
| 29.08.2011, 14:52:06 |
В портале управления - SQL - Выполнить SQL запрос: Select * From %Dictionary.CompiledStorageDataValue Where parent %StartsWith 'Your.ClassName' Или Select * From %Dictionary.StorageDataValueDefinition Where parent %StartsWith 'Your.ClassName' ... |
| 29.08.2011, 14:52:26 |
michaeldevp, это следовало и из описания структуры хранения класса (В Студио открыть класс - Просмотр - Просмотр способа хранения) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.08.2011, 15:05:14 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557653]: |
26ms |
48ms |
102ms |
| others: | 385ms |
| total: | 626ms |
