скорость выгрузки в CSV
Добрый день. Нужно выгрузить данные в CSV формат. В нескольких больших таблицах - по несколько миллионов записей. Выгружаю посредством Set result=##class(%ResultSet).%New("%DynamicQuery:SQL") Компьютер AMD 2800+, 512M RAM. Выгружается со скоростью примерно 300 записей в секунду. Это нормально? Пробовал посредством прямого доступа к данным (данные в list-е), скорость увеличивается ненамного. С уважением, Михаил ... |
| 30.08.2011, 10:35:28 |
Вы не показали, как вы выгружаете. ... |
| 30.08.2011, 11:51:48 |
Блок А.Н., Set result=##class(%ResultSet).%New("%DynamicQuery:SQL") s sqlstr="SELECT * FROM "_ClsName Set sc=result.Prepare(sqlstr) If (sc="") Do DisplayError^%apiOBJ(sc) Quit Set sc=result.Execute() If (sc="") Do DisplayError^%apiOBJ(sc) Quit While result.Next(.sc) { If (sc="") Quit ........ тут write в файл ........ } ... |
| 30.08.2011, 11:58:40 |
michaeldevp, Для поиска "узких" мест в коде можно воспользоваться утилитой MONLBL . ... |
| 30.08.2011, 12:01:21 |
michaeldevp Set result=##class(%ResultSet).%New("%DynamicQuery:SQL") s sqlstr="SELECT * FROM "_ClsName Именно динамический? Версия Каше? michaeldevp ........ тут write в файл ........ Скрыто самое интересное... ... |
| 30.08.2011, 13:55:41 |
doublefint, Запрос именно такой, как приведен. Версия - 5.0.21.6408.0 в цикле идут write-ы по свойствам,типа w r.Data(PropName) Главный вопрос: скорость такая - это нормально? хотя бы примерно. ... |
| 30.08.2011, 14:04:04 |
michaeldevpскорость такая - это нормально? хотя бы примерно. А что там в килобайтах получается? Сколько занимают те 300 записей в секунду? Я бы в качестве теста проверил запись отдельно, без запроса... И вывод данных запроса на тот же экран... Посмотрел время... ... |
| 30.08.2011, 15:25:23 |
Не, все ж таки давайте поподробней, как открываете файл, как пишете, с камими флагами, на какое устройство. Какая скорость будет самого запроса, если не писать в файл? ... |
| 30.08.2011, 15:31:20 |
5,5 миллионов записей в csv-файле получилось 3,4 гигабайта. Лимитирует процесс не запись в файл, а запрос. ... |
| 30.08.2011, 15:37:23 |
michaeldevp5,5 миллионов записей в csv-файле получилось 3,4 гигабайта. 300 записей в секунду... Это вроде как 185КБ/с получается. ... |
| 30.08.2011, 16:03:33 |
krvsa, да. ... |
| 30.08.2011, 16:09:21 |
Сейчас потестил простое копирование в Фаре - 25МБ/с... Т.ч. 185КБ/с это ну ооочень медленно. ... |
| 30.08.2011, 16:38:25 |
Точнее это Мбиты были - т.ч. делить на 8 = 3.1МБ/с ... |
| 30.08.2011, 16:40:06 |
krvsa, Причем тут фар. ... |
| 30.08.2011, 16:41:17 |
michaeldevpПричем тут фар. Ну надо же с чем-то сравнить... Назовём скорость в Фаре "верхней границей" и будем стремиться её достичь ... |
| 30.08.2011, 16:50:17 |
У меня вот это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 30.08.2011, 17:00:30 |
krvsa, У меня лимитирует не запись в файл, а чтение результатов запроса. ... |
| 30.08.2011, 17:43:23 |
michaeldevp, еще вариант для вашей версии, но на сложных классах не проверял: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 30.08.2011, 23:45:12 |
michaeldevp5,5 миллионов записей в csv-файле получилось 3,4 гигабайта. Лимитирует процесс не запись в файл, а запрос. 1. Если Вы уверены, что виноват запрос, то попробуйте его выполнить в Портале управления (или в SQL-менеджере, если у Вас Cache 5.0 или ниже) и зафиксируйте время выполнения. Если время будет близко в Вашему, то посмотрите план запроса - возможно оптимизатор пытается использовать индекс (что совершенно бессмысленно для полного перебора) - иногда добавление условия "(%ID > 0)" помогает уйти от использования индексов. 2. В указанной таблице есть вычислимые поля? В запросе Вы отбираете все поля, а вот что потом добавляете в файл - только Вам известно. Как вариант, попробуйте отбирать только одно поле и, соответственно, только его сохранять в файл - если скорость существенно возрастет, то значит проблема в каком-то поле. 3. Возможно также, что база сильно фрагментирована - это можно узнать, запустив проверку целостности данной базы. ... |
| 31.08.2011, 07:55:38 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557652]: |
27ms |
70ms |
102ms |
| others: | 367ms |
| total: | 643ms |
