Кнопка не работает...
Всем здравствуйте. Делаю пример по Cache. Но не удаётся нормально всё сделать... Помогите, объясните, где я ошибся... Untitled6.csp--->это список. Untitled3.csp--->добовление информаций. Неработает кнопка удалить... Возможны ещё море ошибок... Не судите строго! Заранее спасибо... ... |
| 27.10.2011, 14:17:06 |
ВладКо , Вместо <script languare ="Cache" Method="Del" arguments="id:%Integer"> set cc=##class(DO2.Kl).%DeleteId( "id" ) </script> нужно <script language ="Cache" Method="Del" arguments="id:%Integer"> set cc=##class(DO2.Kl).%DeleteId( id ) </script> Проверить всё равно не могу, так как нет класса Komarov PS: в будущем экспортируйте сразу проект, а не классы. ... |
| 27.10.2011, 14:29:31 |
servitв будущем экспортируйте сразу проект, а не классы. Даже лучше просто кодом тут выкладывать... А то мало ли чего в файле напихают, боязно такое себе закачивать. ... |
| 27.10.2011, 14:59:30 |
Запускаю не получается...Экспортировал вроде всё...Если надо будет код тут выложу... Я там не давал имена, как шли "Untitled" так по номерам идут. в Untitled3 проблема...Выскочила вот: ... |
| 27.10.2011, 16:22:25 |
ВладКов Untitled3 проблема...Выскочила вот: Так ясно написано - нет метода Del... ... |
| 27.10.2011, 16:31:48 |
ВладКо , Ещё раз внимательно посмотрите на код выше. Проблемные места я выделил жирным. Подсказка: languare ... |
| 27.10.2011, 16:38:20 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557615]: |
29ms |
59ms |
85ms |
| others: | 339ms |
| total: | 589ms |
