как сделать чтобы при нажатии на submit не перезагружалась страница?
kalin, ну скиньте хоть один работающий пример, плиз ... |
| 27.05.2011, 13:31:36 |
Ymka2007servit, сделал как у тебя в примере, но Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. s ^A(1)=pSubmit.%GetValue("tID") записывает пустодолжно быть <text name="tID" /> а, не <text id="tID" /> Посмотрите документацию на метод %ZEN.Submit: %GetValue() . ... |
| 27.05.2011, 17:03:29 |
servit, спасибо большое ))) блин я как обычно: смотрю и не вижу ... |
| 27.05.2011, 17:30:02 |
вот интересно: на странице, на которой раположен iframe, есть метод onload, который переводит фокус на первое поле фильтра в tablePane после субмита, все равно происходит перезагрузка страницы, хотя визуально ничего не меняется, однако метод onload выводит ошибку при выполнении команды focus(), типа элемент не найден или не видим ))) какие будут предложения, как все таки правильно сделать? ... |
| 30.05.2011, 12:19:56 |
Ymka2007 , однако тестовый пример давай... ... |
| 30.05.2011, 12:49:04 |
вот импорт в samples потом выбрать строку в таблице ... |
| 30.05.2011, 17:37:49 |
Ха-ха. А майлру то файлы прикрепляет флешем. То-то я думал, как они выбор сразу нескольких файлов сделали. ... |
| 30.05.2011, 17:55:56 |
Делаю (пытаюсь) ради интереса показ статуса загрузки файлов. Лочится сессия, собака. Никак не могу обойти, кроме как поправить класс %CSP.Session ... |
| 30.05.2011, 19:30:05 |
Да по большому счету и хрен с ним. Не получается получить статус загрузки файла, так когда получаем управление внутри страницы - все данные уже получены. Выглядит так, что страница какое-то время тупит, а потом раз - а все данные уже там. Т.е. результат довольно скучный Исходники с вырезанными экспериментами выкладываю, вдруг кому полезно будет, мало ли чего. upload.csp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 30.05.2011, 19:56:35 |
все, разобрался всем огромное спасибо ... |
| 31.05.2011, 14:38:32 |
теперь возникла вот какая проблема: как со страницы, загруженной в Iframe, вызвать метод обновления tablePane (executeQuery) главного родительского окна ? ... |
| 01.06.2011, 15:08:47 |
Ymka2007как со страницы, загруженной в Iframe, вызвать метод обновления tablePane (executeQuery) главного родительского окна ? Как вариант вместо документ написать Код: plaintext ... |
| 01.06.2011, 15:18:21 |
[quot krvsa]Ymka2007Как вариант вместо документ написать Код: plaintext Уже и забыл что там Код: plaintext Но все равно как-то нужно втиснуть ДООМовские свойства... ... |
| 01.06.2011, 15:25:43 |
krvsa, спасиб, разобрался не так то просто оказалось, нужно было брать _zenIndex[N] где N индекс tablePane ... |
| 07.06.2011, 10:54:28 |
Жуть! ... |
| 07.06.2011, 11:39:18 |
Так же возникла проблема перезагрузки страницы после нажатия на submit. С помощью вариантов предложенных выше через iframe получилось страницу визуально не перезагружать, но событие onloadHandler все-равно возникает. При этом св-ва страницы переданные через ZENURL ( Н-р: Property id As %String(ZENURL = "id"); ) - зачищаются. Что можно сделать, чтобы и файл на сервер загрузить и избежать перезагрузки страницы с вызовом onloadHandler? ... |
| 03.02.2012, 05:43:48 |
АленочкаТак же возникла проблема перезагрузки страницы после нажатия на submit. С помощью вариантов предложенных выше через iframe получилось страницу визуально не перезагружать, но событие onloadHandler все-равно возникает. При этом св-ва страницы переданные через ZENURL ( Н-р: Property id As %String(ZENURL = "id"); ) - зачищаются. Что можно сделать, чтобы и файл на сервер загрузить и избежать перезагрузки страницы с вызовом onloadHandler? ну например файл можно отправить через IFRAME либо воспользоваться готовыми скриптами на сторонних фреймворках например на jQuery, вариантов в интернете полно ... |
| 03.02.2012, 09:53:21 |
АленочкаТак же возникла проблема перезагрузки страницы после нажатия на submit. Такой лучше спрашивать в профильном разделе http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=61 ... |
| 03.02.2012, 10:06:18 |
АленочкаПри этом св-ва страницы переданные через ZENURL ( Н-р: Property id As %String(ZENURL = "id"); ) - зачищаются.Это решается с помощью %response.Context ... |
| 03.02.2012, 11:11:25 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557546]: |
39ms |
51ms |
89ms |
| others: | 332ms |
| total: | 587ms |
