Разрыв соединения с клиентом
Доброго времени суток! Есть некий клиент, написанный на Object Script и соответственно работающий с Cache (Cache for UNIX 2010.1.4 (Build 803)). Иногда возникают такие ситуации, когда клиент "отваливается" от сервера, например, пропало физическое соединение, не суть важна. При этом сам клиент сразу же просто закрывается с ошибкой, не сохраняя никаких изменений (основной функционал для работы - некое подобие текстового редактора, изменения сохраняются по нажатию "ОК"). Собственно суть вопроса, есть ли функционал (можно ли его написать) в Cache позволяющий поддерживать соединение еще в течении какого-то времени, т.е. что бы клиент "зависал" и пытался восстановить соединение. С долговременными "разрывами" ладно, но довольно часто возникают, кратковременные, когда сервер вновь доступен через считанные секунды. Думаю смысл понятен. Наши разработчики (у которых куплен продукт) утверждают что сделать такое нельзя. ... |
| 06.03.2012, 11:03:57 |
aknik, если честно, стандартные способы насколько я знаю, не позволяют это сделать, думаю такое возможно только если изобретать велосипеды, либо нужно пинать InterSystems чтобы там попробовали такое реализовать. ... |
| 06.03.2012, 12:09:52 |
DAiMor, хм, странно, на первый взгляд довольно "простая и нужная" фича... ... |
| 06.03.2012, 12:15:19 |
aknik, можно было бы предусмотреть такой вариант в самом клиенте. Вас ведь раздражает не сами разрывы связи, а потеря изменений... ... |
| 06.03.2012, 13:21:20 |
А разве что-то на подобия KeepAlive нету ? ... |
| 06.03.2012, 13:29:34 |
doublefintaknik, можно было бы предусмотреть такой вариант в самом клиенте. Вас ведь раздражает не сами разрывы связи, а потеря изменений... да, именно потеря изменений... а как эти сохраненные данные в клиенте потом передать серверу? ... |
| 07.03.2012, 08:28:08 |
aknik При этом сам клиент сразу же просто закрывается с ошибкой, не сохраняя никаких изменений В таких случаях, на клиентской стороне я бы сделал промежуточный файлик (temp например), где параллельно будут писаться данные клиента. Когда все ОК, те запись успешная, удаляйте данные из временного файла. Когда происходит ошибка(удаление не происходит), в него естественно будут находится и не сохраненные данные клиента. При появление соединения, дописать их на и Cache сразу удалять из temp и тд ... Это конечно не решение вопроса, но может помочь до выявление основной ошибки. ... |
| 07.03.2012, 10:46:07 |
ValeriuА разве что-то на подобия KeepAlive нету ? The Keep Alive Feature ... |
| 07.03.2012, 11:44:57 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557520]: |
25ms |
61ms |
30ms |
90ms |
| others: | 390ms |
| total: | 639ms |
